Диммер для маломощных светодиодов
zmey-ekb4324
Постов: 5
Всем доброго. Ищу рабочую компактную схему диммера из простых деталей для маломощных светодиодов (типа 5050). В сети скачивал на 555-ых, на LM 2941, но ни чего не работает. В схемотехнике лузер, но паять умею. Спасибо.
Витинари
Постов: 1503
zmey-ekb4324, схема на NE555 работает гарантированно. По вот такой собирали?
zmey-ekb4324
Постов: 5
ну вот такую собирал и не пошла.
redish
Постов: 2405
zmey-ekb4324,это то же самое, что Витинари, выложил.Схема рабочая. Возможно собирал с ошибками,вот и не пошла...
Витинари
Постов: 1503
zmey-ekb4324, вариант один - спалили полевик.
zmey-ekb4324
Постов: 5
и как это происходит? (спалил полевик) и на полевике в даташит указаны буквы а не цифры как на схемах. может тут путаю и палю его
redish
Постов: 2405
Цитата zmey-ekb4324 (  ) и на полевике в даташит указаны буквы а не цифры как на схемах. может тут путаю конкретно на полевик из твоей схемы в даташите всё обозначено(на чертеже транзистора цифрами выводы G D S) Вот смотри, я отметил на чертеже:
zmey-ekb4324
Постов: 5
ну как я понял смотрим в лоб транзистору и цифры с лева на право 123. на выше выложенной печатке значения деталей отличаются от от принципиалки еще выше. С1 30 пикофарад, резюк на 100 (чего-то там, наверно Ом)-это нормально? извиняюсь за подробности, просто тратятся деньги на детали, а КПД 0. в тонкостях не разбираюсь, взять паяльник и спаять могу без проблем. даже плату утюжным способом сделать не вопрос. но когда все понятно куда ставить, на какие номера контактов чего подпаивать, перечень деталей и т.д.. "Транзистор можно ставить или простой, или полевик"-это для меня темный лес : )Добавлено (30.10.2015, 09:38) --------------------------------------------- и как убрать в Layout с печатной платы изображения деталей для печати через утюг? спасибо всем за терпение : )
samor
Постов: 215
zmey-ekb4324, при печати поиграйся со слоями, левый верхний угол в окне
