Диммер для маломощных светодиодов
| | Сообщение # 11
redish
Постов: 2405
zmey-ekb4324, при печати слева вверху снять галочку с ненужных слоев.
| | Сообщение # 12
Витинари
Постов: 1503
Цитата zmey-ekb4324 (  ) "Транзистор можно ставить или простой, или полевик"-это для меня темный лес : ) Здесь все просто: транзистор выполняет роль ключа, то есть при появлении/отсутствии сигнала на одном из его выводов (у биполярного транзистора - на базе, у полевого - на затворе) транзистор начинает пропускать через себя ток, позволяя зажигаться светодиодам. В данном случае не принципиально, какого типа будет стоять транзистор, следует исходить лишь из мощности светодиодов. Например, если нужно помигать одним-двумя слабыми светодиодами, то пойдет и транзистор типа КТ315 или BC546 (лишь бы он был NPN-структуры). Если надо включать десяток светодиодов, следует взять транзистор помощнее, например, КТ815 или BC139. А если подключать к диммеру светодиодную ленту, то придется взять транзистор, рассчитанный на достаточно большую мощность. Как я уже говорил, транзистор в этой схеме работает в ключевом режиме, поэтому его тип не особо важен, и здесь нам поможет полевик типа IRFZ44N (на максимуме возможностей он может тянуть почти 100 Ватт нагрузки (94 Вт, согласно ДШ), только греться будет ой как).
Цитата zmey-ekb4324 (  ) и как это происходит? (спалил полевик) Они довольно чувствительны, и можно запросто если не перегреть паяльником, так пробить статическим электричеством. Поэтому при пайке полевых транзисторов рекомендуется сначала замкнуть все их выводы кусочком алюминиевой фольги (естественно, потом ее убрать) и не греть их паяльником дольше 1-2 секунд.
Цитата zmey-ekb4324 (  ) и на полевике в даташит указаны буквы а не цифры как на схемах. может тут путаю и палю его Цифры (типа IRF4905) - это модель транзистора. Нужно уметь читать схему. Вот как обозначаются полевые транзисторы (например, MOSFETы) и их выводы:
 Английские обозначения расшифровываются так: G = Gate = Затвор D = Drain = Сток S = Source = Исток
| | Сообщение # 13
zmey-ekb4324
Постов: 5
что же, спасибо господа за исчерпывающие ответы. приятно иметь с вами беседу. буду пробовать. пы.сы. а электролит ставить обязом? просто мне нужен девайс плоским до 10мм. а он торчит как эмпайр стейт.
| | Сообщение # 15
NeeZ
Цитата Igoran (  ) Транзистор можно ставить или простой, или полевик, в архиве несколько плат под разные транзисторы. На печатке размечен полевик IRF4905 с нагрузкой по плюсу. Оставлено место для установки транзистора на небольшой радиатор, или правки печатки под другой корпус управляющего транзистора в зависимости от нагрузки. Ну и вид одной из печаток к этой схеме:
Файлы: 6782419.gif(4Kb) · 2_NE555.jpg(284Kb) · _LED.rar(1940Kb)
в файле rar есть схема ee9ff793ca26.gif R5 это 3 Ом?
Хочу ленточку на 50Вт прикрутить
| | Сообщение # 16
Dimsim
Имейте виду, печатные платы от Igoran под P канальные мосфеты. А на схеме в сообщении 3, нарисован N канальный мосфет.
| | Сообщение # 17
tytytytytyty
Постов: 9
Возможно всё дело в детальках часто продают китайские подделки название то же а микросхема другая. Сам попал так из 20шт lm317 5 не рабочие.
