Цитата zmey-ekb4324 (
"Транзистор можно ставить или простой, или полевик"-это для меня темный лес : )
Здесь все просто: транзистор выполняет роль ключа, то есть при появлении/отсутствии сигнала на одном из его выводов (у биполярного транзистора - на базе, у полевого - на затворе) транзистор начинает пропускать через себя ток, позволяя зажигаться светодиодам. В данном случае не принципиально, какого типа будет стоять транзистор, следует исходить лишь из мощности светодиодов. Например, если нужно помигать одним-двумя слабыми светодиодами, то пойдет и транзистор типа КТ315 или BC546 (лишь бы он был NPN-структуры). Если надо включать десяток светодиодов, следует взять транзистор помощнее, например, КТ815 или BC139.
А если подключать к диммеру светодиодную ленту, то придется взять транзистор, рассчитанный на достаточно большую мощность. Как я уже говорил, транзистор в этой схеме работает в ключевом режиме, поэтому его тип не особо важен, и здесь нам поможет полевик типа IRFZ44N (на максимуме возможностей он может тянуть почти 100 Ватт нагрузки (94 Вт, согласно ДШ), только греться будет ой как).
и как это происходит? (спалил полевик)
Они довольно чувствительны, и можно запросто если не перегреть паяльником, так пробить статическим электричеством. Поэтому при пайке полевых транзисторов рекомендуется сначала замкнуть все их выводы кусочком алюминиевой фольги (естественно, потом ее убрать) и не греть их паяльником дольше 1-2 секунд.
и на полевике в даташит указаны буквы а не цифры как на схемах. может тут путаю и палю его
Цифры (типа IRF4905) - это модель транзистора. Нужно уметь читать схему. Вот как обозначаются полевые транзисторы (например, MOSFETы) и их выводы:
Английские обозначения расшифровываются так:
G = Gate = Затвор
D = Drain = Сток
S = Source = Исток
