ДХО из Китая
Постов: 5015
в общем приехали мне дхо, вместо взамен старых моих брал. новые чуть меньше но светят ппц как мощно! по деньгам вышла очень дешевле чем у нас в городе, у нас подобные стоят 800-900 р за комплект. в китае купил за 250 р и это вместе с доставкой. жрут тока каждая лампа по 240 ма, при напряжение от блока питания 12.1 в. но есть проблема, не охото что бы за пару недель они сдохли - в сети моей тачке на акуме примерно 12.5-12.8 в, а если заведена и работает генератор то в бортсети 13.5-14.2 в....надо как то собрать стабилизатор какой то.. эвопрос, как сделать так что бы на комплектах было всегда 12 в? конечно можно применить стабилизатор с низким падением напряжения какой нить, но......это будет хорошо работать при работе генадия, а при работе от акума разница в примерно пол вольта (ну может в 0.8) , стабилизатор же как выкрутится разве? в общем шо делать мужики толкового :D надо бы по проще само собой бы...
Тёмыч
Постов: 759
Привет redmoon! Попробуй DC преобразователь, хотя бы на мс 34063, должно получится.
redmoon, Светики работают током,так что нужен стабилизатор по току,а что в талмуте про ток пишут
Интересно пишут Рабочее напряжение: DC 12 В-24 В
Постов: 5015
1 ток не важен, все сделано уже в комплекте, важно напряжение, резисторы уже есть в самих сборках, они едят нормально тока. 2. резом нельзя - напряжение не стабильно.
Цитата Тёмыч (  ) мс 34063 тож думаю вот, так как обычные линейные не пойдут. но вот как она себя поведет если на выходе надо 12 в а на входе будет 12.2 в....... покапался больше ничего путевого не могу найти в запсах. а так по идее и охлаждение не надо будет мс, так как она и амперу может то.....
redmoon, У тя получается 3вт на штуку
Boltyara
Постов: 1212
redmoon, а зачем париться- мотор заглушен света нет..., завёл- всё ОК.
Тёмыч
Постов: 759
Boltyara, вообще то ты прав, у меня тоже так сделано...Добавлено (16.10.2015, 20:26) --------------------------------------------- на заглушеном не горят... Добавлено (16.10.2015, 20:27) --------------------------------------------- рассчитать резистор на максимальное напряжение при работе генератора и всё...
Цитата Тёмыч (  ) на заглушеном не горят.. Подключил к датчику аварийного контроля давления масла через реле?
Тёмыч
Постов: 759
мне вот что интересно: как там может быть рабочее напряжение 12-24в, если из всех систем стабилизации там стоит один резистор?!Добавлено (16.10.2015, 20:30) --------------------------------------------- краб, да, так и есть.
