    • Страница 3 из 3
    ДХО из Китая
    Вт, 20.10.2015, 18:08 | Сообщение # 21
    samor7679
      Постов: 115   Друзья
    redmoon, втулить геркон с релюхой
    Вт, 20.10.2015, 18:35 | Сообщение # 22
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    redmoon, а ты на заглушенном двигателе ездишь что ли? smile
    Добавлено (20.10.2015, 19:32)
    поставь два преобразователя, хотя бы китайских, на АКБ повышающий, а после него понижающий до нужного напряжения, тогда всегда у тебя будет стабильность!!!
    Добавлено (20.10.2015, 19:35)
    вообще то, где то на просторах интернета видел схемку на мс34063, которая работает и в плюс и в минус, в небольшом диапазоне, здесь было бы уместно. Поищи может найдёшь.
    Вт, 20.10.2015, 18:35 | Сообщение # 23
    samor7679
      Постов: 115   Друзья
    почитал тему с начала
    ставим КРЕНКу от замка зажигания, вот и все!
    или еще какие то требования к светикам?
    нужную функцию вроде выполнили, так зачем усложнять?
    Вт, 20.10.2015, 18:37 | Сообщение # 24
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    samor7679, где то слышал такую фразу - "Мы не ищем лёгких путей!" smile
    Вт, 20.10.2015, 19:01 | Сообщение # 25
      Постов: 5015   Друзья
    я кстати думал уже, сперва лмкой уменьшить вольт до 10, а потом повысить допустим напряжение 34063..... но все что то не то блин, слишком сложно да и 34063 не нарвится помех может вызвать приемнику, сейчас вот тут на скорую руку кое что испытывал.
    кстати покопался и есть пару недоделаных плат у меня, там стабилизатор от игоря который для акума с полевиком.
    из 6 вольтного аккумулятора он понижал в как бы 5 вольт юсб, так вот, если взять такой прибор и подать на вход 12 вольт, то на выходе можно будет отрегулировать вольт 11.5 ? ведь падение у такого стабилизатора будет как раз то что надо - мало!
    в платке не хватает пару деталей но счас думаю попробывать ее))) у полевика напрЯЖЕНИЕ ПАДЕНИЕ ведь вроде меньше вольта будет, лучше чем кренка.
    Вт, 20.10.2015, 19:28 | Сообщение # 26
      Постов: 5015   Друзья
    ну все, проблема решена, правда пока поставил что был под рукой полевик высоковольтный с блока питания для теста, тепленький чуть.
    зато выставляю 11.9 вольт на выходе регулятором и с 15.2 до 12.9 вольт на выходе все стабильно! то что надо, только при 12.8 и ниже проседает на 0.1 десятую и дальше по убывающей))))
    собрать надо плату по компактнее теперь и поставить какой нить мощный полевик, и даже радиатор не потребуется) ура, в общем это лучший стаб для дхо)))
    Вт, 20.10.2015, 19:46 | Сообщение # 27
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    redmoon, поздравляю с решением поставленной задачи! up
    • Страница 3 из 3
