  • Страница 3 из 3
ДХО из Китая
Сообщение # 21
samor7679
  Постов: 115   Друзья
redmoon, втулить геркон с релюхой
Сообщение # 22
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
redmoon, а ты на заглушенном двигателе ездишь что ли? smile
Добавлено (20.10.2015, 19:32)
поставь два преобразователя, хотя бы китайских, на АКБ повышающий, а после него понижающий до нужного напряжения, тогда всегда у тебя будет стабильность!!!
Добавлено (20.10.2015, 19:35)
вообще то, где то на просторах интернета видел схемку на мс34063, которая работает и в плюс и в минус, в небольшом диапазоне, здесь было бы уместно. Поищи может найдёшь.
Сообщение # 23
samor7679
  Постов: 115   Друзья
почитал тему с начала
ставим КРЕНКу от замка зажигания, вот и все!
или еще какие то требования к светикам?
нужную функцию вроде выполнили, так зачем усложнять?
Сообщение # 24
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
samor7679, где то слышал такую фразу - "Мы не ищем лёгких путей!" smile
Сообщение # 25
  Постов: 5015   Друзья
я кстати думал уже, сперва лмкой уменьшить вольт до 10, а потом повысить допустим напряжение 34063..... но все что то не то блин, слишком сложно да и 34063 не нарвится помех может вызвать приемнику, сейчас вот тут на скорую руку кое что испытывал.
кстати покопался и есть пару недоделаных плат у меня, там стабилизатор от игоря который для акума с полевиком.
из 6 вольтного аккумулятора он понижал в как бы 5 вольт юсб, так вот, если взять такой прибор и подать на вход 12 вольт, то на выходе можно будет отрегулировать вольт 11.5 ? ведь падение у такого стабилизатора будет как раз то что надо - мало!
в платке не хватает пару деталей но счас думаю попробывать ее))) у полевика напрЯЖЕНИЕ ПАДЕНИЕ ведь вроде меньше вольта будет, лучше чем кренка.
Сообщение # 26
  Постов: 5015   Друзья
ну все, проблема решена, правда пока поставил что был под рукой полевик высоковольтный с блока питания для теста, тепленький чуть.
зато выставляю 11.9 вольт на выходе регулятором и с 15.2 до 12.9 вольт на выходе все стабильно! то что надо, только при 12.8 и ниже проседает на 0.1 десятую и дальше по убывающей))))
собрать надо плату по компактнее теперь и поставить какой нить мощный полевик, и даже радиатор не потребуется) ура, в общем это лучший стаб для дхо)))
Сообщение # 27
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
redmoon, поздравляю с решением поставленной задачи! up
  • Страница 3 из 3
