Цитата Fintx007 (
Но после резистора напряжение осталось равное 12ти вольтам -ПОЧЕМУ ?
Fintx007, потому что ток в данном случае почти равен нулю. Поэтому на резисторе ни чего не падает.Добавлено (14.10.2015, 02:35)
а если ты подключаешь к резистору светик, то начинает течь некоторый ток и "в силу вступает закон Ома"
как то так
Добавлено (14.10.2015, 02:40)
на счет 3-х ваттного светика погугли МС34063 (на этом сайте тоже есть - в помощь "поиск"), из неё получается хороший преобразователь, сам себе делал на таком светодиоде штурманский светильник в тачку.
Добавлено (14.10.2015, 02:42)
если нет 34063 то ещё вариант поставить последовательно со светодиодом резистор, который так же рассчитать по закону Ома, но только он скорее всего будет как маленькая печка...
