Подключение светодиода есть вопрос
Fintx007
  Постов: 13   ОК
есть у меня аккум на 8 вольт! есть диод 3 ватный (700миллиампер скорее всего -даташита нет )
я сварганил стабилизатор на КРЕН 5 забугорной получил 5.6 вольта на выходе! Максимальное напряжение питания диода написано 3.9 -4.3 вольта! как мне опустить напряжение не уменьшив яркость диода!????????
паралельный вопрос
сегодня напрямую с 12 ти вольт пытался зажечь диод 3 вольта 20 миллиампер через резистор 155 ом -Диод работает .... Но после резистора напряжение осталось равное 12ти вольтам -ПОЧЕМУ ? после нагрузки напряжение должно было уменьшится! не могу понять почему светодиод не сгорел ? При подключенном светодиоде напряжение стало равно 3м вольтам
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Fintx007, потому что ток в данном случае почти равен нулю. Поэтому на резисторе ни чего не падает.
Добавлено (14.10.2015, 02:35)
а если ты подключаешь к резистору светик, то начинает течь некоторый ток и "в силу вступает закон Ома"
как то так smile
Добавлено (14.10.2015, 02:40)
на счет 3-х ваттного светика погугли МС34063 (на этом сайте тоже есть - в помощь "поиск"), из неё получается хороший преобразователь, сам себе делал на таком светодиоде штурманский светильник в тачку.
Добавлено (14.10.2015, 02:42)
если нет 34063 то ещё вариант поставить последовательно со светодиодом резистор, который так же рассчитать по закону Ома, но только он скорее всего будет как маленькая печка...
Fintx007
  Постов: 13   ОК
Спасибо за ответ. Резистор то расчитали плюс минус. Но!!!!!
После преобразователя 12-5.6в и резистора.... получили 4.7 вольта. Поцепили диод 3 хватный от рабочего фонарика. (У фонарика диод питается теми же 4.7 вольтами) НО СВЕТИТ В ДВА РАЗА ЯРЧЕ!!!!!
  Постов: 3056   U
Fintx007, Прога для расчёта питания светодиода:
Файлы: Ledz.rar (320.1 Kb)
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Fintx007, тогда тебе надо просто замерить ток идущий на светодиод когда он включен в фонарике и от стабилизатора, всяко будет разница, а уж в зависимости от показаний тока, подкорректировать сопротивление резистора. Просто не совсем точно сделан расчёт.
Ещё вопросик: стабилизатор в корпусе ТО-220 ?
Fintx007
  Постов: 13   ОК
да так точно .
у меня еще и мультик собака не меряет миллиамперы! точнее меряет но то что идет на диод он не видит
