Как подключить 100 светодиодов
grad-sau
Постов: 8
Собираюсь подключить 100 светодиодов к зарядке 5.11v, 0.55А.Светодиоды 3.2v, 0.02А.Как я думаю паследавательно не получится подключить ,решил паралельно подключить.вот набросок как я собираюсь это зделать.Скажите правильно?
Постов: 3056
grad-sau, Так подключить можно, соответственно рассчитав резистор под все параллельные светодиоды. Но правильней всё же с каждым светодиодом свой резистор, но это уже там где позволяет место.. Ещё лучше, поставить понижающий стабилизатор, например LP1117 на 3.3В (или регулируемый) и к нему подключить все светодиоды. На форуме есть темы по нему..
grad-sau
Постов: 8
С другими параметрами электричества.токое соединение правильное
Витинари
Постов: 1503
Igoran, разве 100 штук светодиодов загорятся от 5 вольт?
Цитата Витинари (  ) разве 100 штук светодиодов загорятся от 5 вольт? Цитата grad-sau (  ) Собираюсь подключить 100 светодиодов к зарядке 5.11v, 0.55А.Светодиоды 3.2v, 0.02А Загореться то они загорятся если их все паралельно подключать. А вот источник тока слабоват очень. 100 штук будут кушать 2 А, а зарядка то всего на 0.5А.
Витинари
Постов: 1503
Сергей-78, вот-вот, как раз пересчитал, в идеале получится только 27.5 штук. Тут зарядку от ноутбука брать надо.
Постов: 3056
Витинари, Подключить то можно, и гореть они будут в зависимости от имеющегося источника питания. А вот там уже пойдут расчёты до приемлемых значений изменением количества, чтобы горели ярко, или поиск другого блока питания, более мощного..
grad-sau
Постов: 8
так я и спрашиваю.правильные ли мои расчеты.бп-19в,светодиоды 3.2в 0.02А.резистр 150ом.подключить перемешано.последовательно по 5 шт.и переменно ,как на картинке
samor7679
Постов: 115
grad-sau, правильно
atoumar
Постов: 518
Напряжение светодиода, от которого он работает 3,2 вольта. А от количества диодов зависит потребляемый ими ток.
