Как подключить 100 светодиодов
| Пн, 28.09.2015, 11:09 | Сообщение # 11
Постов: 3056
atoumar, Обычный светодиод требует номинальный рабочий ток например 3В 20мА, но будет светить и при 3В и 2мА но очень слабо, УЯ светят ярче, соответственно, чем больше ток тем больше и свечение..
| Ср, 21.10.2015, 11:41 | Сообщение # 12
atoumar
Постов: 518
Дорогой Игоран, потребление светодиодом тока 2 ма вместо 20 не может быть реализовано при поданном на него нормальном напряжении. Такое может быть только при заниженном напряжении, при котором светодиод не будет светиться.
| Ср, 21.10.2015, 19:35 | Сообщение # 13
Тёмыч
Постов: 759
atoumar, у меня светодиод и от 1мА светится, правда очень тускло, так что они умеют работать и от пониженного напряжения...
| Чт, 22.10.2015, 18:07 | Сообщение # 14
atoumar
Постов: 518
До подключения посмотрите то, что у вас ожидаемая нагрузка 2 ампера, а источник питания всего пол ампера. Как ни подключайте ничего у вас при этом не выйдет. При подключении у вас упадет напряжение и диоды не загорятся.
