Китайский led трансформатор
caha2011
Постов: 766
Цитата Fintx007 (  ) а вот емкость я не могу определить L564J= 560nf L824J=820nf
Тёмыч
Постов: 759
Fintx007, в обозначении L564J ёмкость о зашифрована в цифрах, вот так: 5 - число, 6 - число, 4 - множитель (количество нулей), в итоге получается так 56 и 0000 т.е. 560000 пикофарад = 560 нанофарад = 0,56 микорфарад.
djsanya123
Постов: 1072
ну там кондеры где на 400В 560нФ или 0,56 мкФ, а где на 250В 820нФ или 0,82мкФ
Fintx007
Постов: 13
спасибо за ответы! нашел еще один бок в люстре! еще одил лед контроллер! меняет полярность ...светодиоды от этого меняют цвет! эти два резистора греются безумно! я не могу определить их ватность!
--------------------------------------------- хотя если честно то в этом блоке греется все!!!!!!
Тёмыч
Постов: 759
Fintx007, скорее всего самый большой на 1Вт, а по-меньше на 0,5Вт.
Добавлено (19.09.2015, 12:18) --------------------------------------------- длина корпуса у таких резисторов на 1 Вт около 12мм, а у двух ватных около 18мм.Добавлено (19.09.2015, 12:19) ---------------------------------------------
Цитата Fintx007 (  ) не могу определить их ватность! только правильней будет мощность.
Fintx007
Постов: 13
работаю в отделе люст.....уже привык ....ватты ватты люмены люмены)
померял! тот что меньше 10 мм тот что больше 15 мм
Тёмыч
Постов: 759
Fintx007, ну тогда вполне возможно что 1 и 2Вт.Добавлено (19.09.2015, 12:39) --------------------------------------------- их китайцев шиш поймёшь, разбросы большие бывают...
Fintx007
Постов: 13
есть ли смыс выпаять дето совковые млт ???? ? и заменить ?
Тёмыч
Постов: 759
Fintx007, если только ставить большей мощности. Резисторы всё равно могут греться, у них предназначение такое ), если они не обгорают и припой не плавится, то ни чего страшного в этом нет.
