Как понизить напряжение на драйвере питания
hakered
  Постов: 17   ОК
есть лампа с драйвером bp2831
на выходе драйвера 125В - в лампе 80 диодов
диоды исльно греются, яркость лампы избыточна
вопрос: как на этом драйвере понизить выходное напряжение (ток)
  Постов: 3056   U
Ну вот где фото лампы с драйвером например? Само название драйвера ничего не говорит, а искать его есть ли смысл. Как вы представляете в таком случае помощь? smile
hakered
  Постов: 17   ОК
да там же драйвер "всё в одном"
схема такаяже
только R2 на 15кОм
но походу он уже тупо изначально рассчитан на ток 160ма и от этого никуда не дется....
кроме как Р2 там нечего крутить - пробовал его от 10 до 20кОм менять - толку нет, на выходе ничего не меняется....
пробовал последовательно с диодами ставить резистор на 150 ом - на выходе напряжение повышается.... пробовал диодами сбить пару вольт - тоже ползет вверх.... походу он по току чисто подстраивается...
cheeze
rs1 rs2 токозадающие резисторы
