    Как понизить напряжение на драйвере питания
    Вт, 15.09.2015, 13:21 | Сообщение # 1
    hakered
      Постов: 17   ОК
    есть лампа с драйвером bp2831
    на выходе драйвера 125В - в лампе 80 диодов
    диоды исльно греются, яркость лампы избыточна
    вопрос: как на этом драйвере понизить выходное напряжение (ток)
    Вт, 15.09.2015, 14:34 | Сообщение # 2
      Постов: 3056   U
    Ну вот где фото лампы с драйвером например? Само название драйвера ничего не говорит, а искать его есть ли смысл. Как вы представляете в таком случае помощь? smile
    Вт, 15.09.2015, 14:46 | Сообщение # 3
    hakered
      Постов: 17   ОК
    да там же драйвер "всё в одном"
    схема такаяже
    только R2 на 15кОм
    но походу он уже тупо изначально рассчитан на ток 160ма и от этого никуда не дется....
    кроме как Р2 там нечего крутить - пробовал его от 10 до 20кОм менять - толку нет, на выходе ничего не меняется....
    пробовал последовательно с диодами ставить резистор на 150 ом - на выходе напряжение повышается.... пробовал диодами сбить пару вольт - тоже ползет вверх.... походу он по току чисто подстраивается...
    Сб, 19.11.2016, 17:47 | Сообщение # 4
    cheeze
    rs1 rs2 токозадающие резисторы
