Лампа светодиодная Foton FL-LED
Елена5950
Постов: 29
Доброго вечера, мужчины - специалисты! Я снова прибежала к вам с вопросами - помогите, хорошо? Хочу подключить 15 ламп светодиодных Foton FL-LED MR16 6W 6400K 12V GU5,3 Написано - Подключение производится только через электронный блок питания (трансформатор) для светодиодных ламп. Вопрос первый - какой по мощности ( простите, если не правильно выражаюсь), должен быть этот блок? Нашла вот такой ( у продавца) Лампа сама вот такая Искала ответ на вопрос - как такие лампы подключают - во многих местах пишут - подключать параллельно, только словами - видимо такой ответ отличный для тех, кто в этом разбирается, для меня же - темный лес без рисунка. Если будет у кого то время, то очень вас прошу, растолковать - про это подключение - как его сделать реально. Огромное спасибо всем, кто поможет чайнику воплотить в жизнь свою задумку
Постов: 1693
Цитата Елена5950 (  ) MR16 6W 6400K 12V GU5,3 лампа у тебя на 6 ватт,блок рассчитан на 105,15 ламп по 6 ватт будет 90,блок потянет,но будет работать на пределе,параллельно-это когда все ножки ламп соединяешь в параллель.То есть все правые между собой,так же и с левыми поступаешь.
Елена5950
Постов: 29
Цитата cccr (  ) по 6 ватт будет 90,блок потянет,но будет работать на пределе Понятно, нашла вот такой - Блок питания APS-120-12 (12V, 10A, 120W) У продавца ламп ссылка на свои - он маркируется вот так - Трансформатор LED BLV Trafo Luxia 0-105W 230-12V для светодиодных ламп И этот у них самый большой по ваттам. Просто я не знаю - другие для этих ламп подойдут, понимаете? ( я в этом совсем ни бум-бум )
Цитата cccr (  ) параллельно-это когда все ножки ламп соединяешь в параллель Так, сейчас буду разбираться )) На лампочку надевается вот такой патрон с проводами Если я правильно поняла ( если не правильно, то поправьте, хорошо?), то каждый правый проводок соединяю с правым проводком следующей лампы и т.д., а последний с трансформатором. Так? Спасибо, cccr, что ответили мне!
Постов: 1693
Цитата Елена5950 (  ) Блок питания APS-120-12 (12V, 10A, 120W) ну вот этот будет нормально,параллельно это когда все правые провода патронов соедините между собой,и левые провода то же между собой,и уже в эти точки подключите питание от вашего блока.
Елена5950
Постов: 29
Цитата cccr (  ) ну вот этот будет нормально,параллельно это когда все правые провода патронов соедините между собой,и левые провода то же между собой,и уже в эти точки подключите питание от вашего блока.
СПАСИБО!!!!!
Елена5950
Постов: 29
Я опять вернулась - нашла одну схему подключения параллельную и на картинке все не так, как я поняла ( соберу не так и все взорвется - доказывай потом, что не бомбу собирала )
megos
Постов: 1726
Елена5950, на рисунке всё правильно, cccr так и написал Если по рисунку- то все верхние провода к одному выводу блока питания, а все нижние- ко второму выводу.
Елена5950
Постов: 29
Цитата megos (  ) на рисунке всё правильно, cccr так и написал smile Если по рисунку- то все верхние провода к одному выводу блока питания, а все нижние- ко второму выводу.
Это я не правильно поняла cccr! "каждый правый проводок соединяю с правым проводком следующей лампы и т.д., а последний с трансформатором. Так? " Я вот так все это поняла(( и соединила бы все последовательно (( Тогда получается, что 15 проводов к плюсу и 15 к минусу ( это же какие пучки получаются!!!) Вот теперь я окончательно все поняла. Спасибо!
megos
Постов: 1726
Цитата Елена5950 (  ) получается, что 15 проводов к плюсу и 15 к минусу да
v_aist_
Постов: 555
Елена5950, лучше делай, как поняла у cccr, никаких пучков не будет. На приведённой тобой схеме тоже параллельное подключение, но слишком нерациональное из - за перерасхода проводов.
