Добрый день. Проблема такова, есть 3 smd светодиода. По отдельности все работают, но в последовательной цепи ( на радиаторе 32 мм) светиться только один (который ближе к "минусу"). При исключении этого светодиода один начинает светится в полную силу а другой еле тлеет. В чем может быть проблема? где искать?
Низкое напряжение питания, вот и колбасит. На 3 светодиода, включенных последовательно, нужно 5 - 10 В в зависимости от типа (это на самих диодах, без ограничителя тока).
