Волшебный светодиод
| Вт, 14.07.2015, 19:28 | Сообщение # 1
ds9464
Добрый день. Проблема такова, есть 3 smd светодиода. По отдельности все работают, но в последовательной цепи ( на радиаторе 32 мм) светиться только один (который ближе к "минусу"). При исключении этого светодиода один начинает светится в полную силу а другой еле тлеет. В чем может быть проблема? где искать?
| Вт, 14.07.2015, 19:38 | Сообщение # 2
redish
Постов: 2405
Цитата ds9464 ( ) В чем может быть проблема? где искать? ток и напряжение.
| Вт, 14.07.2015, 20:17 | Сообщение # 3
drodigy
Постов: 610
ds9464, Фотку в студию хотя бы.
| Вт, 14.07.2015, 21:42 | Сообщение # 4
msmmmm2
Постов: 166
Низкое напряжение питания, вот и колбасит. На 3 светодиода, включенных последовательно, нужно 5 - 10 В в зависимости от типа (это на самих диодах, без ограничителя тока).
| Ср, 15.07.2015, 05:47 | Сообщение # 5
Витинари
Постов: 1503
ds9464, до 9-12 в. напряжение повысь, и все станет как надо.
| Ср, 15.07.2015, 06:57 | Сообщение # 6
safin395
Постов: 872
Цитата Витинари ( ) станет как надо либо выгорит последний. если не однотипные....к примеру белый выживет а красный в паре с ним сгорит........как то так.
ds9464, что мешает запитать их отдельно...каждый через резистор(по току).
| Ср, 15.07.2015, 07:26 | Сообщение # 7
Витинари
Постов: 1503
safin395, ага, но о том, что они разных цветов, не говорилось.
