    Волшебный светодиод
    Вт, 14.07.2015, 19:28 | Сообщение # 1
    ds9464
    Добрый день. Проблема такова, есть 3 smd светодиода. По отдельности все работают, но в последовательной цепи ( на радиаторе 32 мм) светиться только один (который ближе к "минусу"). При исключении этого светодиода один начинает светится в полную силу а другой еле тлеет. В чем может быть проблема? где искать? dry
    Вт, 14.07.2015, 19:38 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    ток и напряжение.
    Вт, 14.07.2015, 20:17 | Сообщение # 3
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    ds9464, Фотку в студию хотя бы.
    Вт, 14.07.2015, 21:42 | Сообщение # 4
    msmmmm2
      Постов: 166   ОК
    Низкое напряжение питания, вот и колбасит. На 3 светодиода, включенных последовательно, нужно 5 - 10 В в зависимости от типа (это на самих диодах, без ограничителя тока).
    Ср, 15.07.2015, 05:47 | Сообщение # 5
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    ds9464, до 9-12 в. напряжение повысь, и все станет как надо.
    Ср, 15.07.2015, 06:57 | Сообщение # 6
    safin395
      Постов: 872   Х
    Цитата Витинари ()
    станет как надо
    либо выгорит последний.
    если не однотипные....к примеру белый выживет а красный в паре с ним сгорит........как то так.
    ds9464, что мешает запитать их отдельно...каждый через резистор(по току).
    Ср, 15.07.2015, 07:26 | Сообщение # 7
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    safin395, ага, но о том, что они разных цветов, не говорилось.
