    Фотодиод как подключить
    Вт, 07.07.2015, 06:02 | Сообщение # 1
    evgenii11
      Постов: 393   Друзья
    ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК НА ФОТОДИОДЕ
    Вот сидим спорим с другом как правильно подключать фотодиод
    У него как у светодиода есть длинная ножка и короткая.
    По даташиту катод короткая ножка КАТОД.
    Дак вот я говорю что к длинной нужно подключать питание(у нас к микросхеме), а короткую ножку на минус. Товарищ говорит наоборот.
    Подскажите, а то не хочется сжечь последние фотодиоды.
    Файлы: 4069.zip (206.6 Kb)
    Вт, 07.07.2015, 07:22 | Сообщение # 2
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    evgenii11, всё верно, короткая ножка - катод. Подключи через резистор на ом 200 чтобы не сжечь...
    Добавлено (07.07.2015, 08:21)
    глянул датыш, да все верно. Короткий вывод - катод... smile
    Добавлено (07.07.2015, 08:22)
    evgenii11, а схемка какая? Можно ссыль...
    Вт, 07.07.2015, 07:42 | Сообщение # 3
    evgenii11
      Постов: 393   Друзья
    Схему скидывал вчера в теме про индикатор светодиодный. Делаю хронограф.
    Подключил катод к+ появилась реакция .
    Вт, 07.07.2015, 08:24 | Сообщение # 4
    mystertvister
      Постов: 302   Х
    biggrin
    Друг прав , используют ток утечки р-n перехода при засветке .
    Вт, 07.07.2015, 08:44 | Сообщение # 5
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    evgenii11, фотодиод подключается катодом на +. Достаточно любую схему в Нете посмотреть.
    Файлы: 9893067.jpg (10.0 Kb)
    Вт, 07.07.2015, 09:01 | Сообщение # 6
    evgenii11
      Постов: 393   Друзья
    Цитата Витинари ()
    Витинари
    Спасибо уже подключили. Но хрон не работает не можем снизить напряжение на фотодиоде. Но это уже другая тема думаю будет скоро
    Вт, 07.07.2015, 19:38 | Сообщение # 7
    evgenii11, на будущее если светодиод при подключении попутать он не сгорит а просто не будет работать)
    Вт, 07.07.2015, 20:41 | Сообщение # 8
    safin395
      Постов: 872   Х
    смотря какой напруга.....или же фото диод все же... smile
    только не путать фото диод и фото транзистор...подключение разное.
    Добавлено (07.07.2015, 21:41)
    именно напряжение...к примеру если больше пяти вольт то может и сгореть и пофиг что 20ма
