Прожектор NAVIGATOR nfl-p-50-4k-bl-ip65-led
ИИвваанн
  Постов: 14   Друзья
Привет всем! Сдох блок питания в двух прожекторах. Кто знает как этот китайский фонарик отремонтировать? Может у кого схема есть? или другим БП заменить? какое напряжение и ток нужны?
Файлы: 8204133.jpg (142.0 Kb) · 5007217.jpg (139.9 Kb)
Это проблема, найти такое нереально - каждая китай-фирма что-то своё делает и на своих таинственных светодиодах. Можно посмотреть как диоды соединены (светоизлучающие), и прикинуть что им надо. Но лучше всего подключить это дело к регулируемому БП и плавно повышая напряжение смотреть что будет. Дойти примерно до той яркости, что по идее должна быть, и посмотрев ток/напряжение присобачить подходящий блок.
redish
  Постов: 2405   Друзья
Обычно вылетает шимка и полевик. Глянь, какая микруха там стоит.
ИИвваанн
  Постов: 14   Друзья
наверно надо посмотреть какой шим и найти типовую схему включения. Спасибо, попробую
looksfilm
  Постов: 328   ОК
redish, Lm там стоит точно не помню 300 сотая
superalmaz80
ШИМ MT7430 ПОЛЕВИК GT-503F
Добавлено (15.08.2015, 19:12)
Привет всем. Повиду (ШИМ MT7430 ПОЛЕВИК GT-503F) целые, тестером проверю на работе. Вздуты все кондёры (50в*220мкф) и предохранитель взорван.
