Привет всем! Сдох блок питания в двух прожекторах. Кто знает как этот китайский фонарик отремонтировать? Может у кого схема есть? или другим БП заменить? какое напряжение и ток нужны?
Это проблема, найти такое нереально - каждая китай-фирма что-то своё делает и на своих таинственных светодиодах. Можно посмотреть как диоды соединены (светоизлучающие), и прикинуть что им надо. Но лучше всего подключить это дело к регулируемому БП и плавно повышая напряжение смотреть что будет. Дойти примерно до той яркости, что по идее должна быть, и посмотрев ток/напряжение присобачить подходящий блок.
