    Прожектор NAVIGATOR nfl-p-50-4k-bl-ip65-led
    Вт, 23.06.2015, 13:33 | Сообщение # 1
    ИИвваанн
      Постов: 14   Друзья
    Привет всем! Сдох блок питания в двух прожекторах. Кто знает как этот китайский фонарик отремонтировать? Может у кого схема есть? или другим БП заменить? какое напряжение и ток нужны?
    Файлы: 8204133.jpg (142.0 Kb) · 5007217.jpg (139.9 Kb)
    Вт, 23.06.2015, 15:22 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Это проблема, найти такое нереально - каждая китай-фирма что-то своё делает и на своих таинственных светодиодах. Можно посмотреть как диоды соединены (светоизлучающие), и прикинуть что им надо. Но лучше всего подключить это дело к регулируемому БП и плавно повышая напряжение смотреть что будет. Дойти примерно до той яркости, что по идее должна быть, и посмотрев ток/напряжение присобачить подходящий блок.
    Вт, 23.06.2015, 15:34 | Сообщение # 3
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Обычно вылетает шимка и полевик. Глянь, какая микруха там стоит.
    Вт, 23.06.2015, 19:18 | Сообщение # 4
    ИИвваанн
      Постов: 14   Друзья
    наверно надо посмотреть какой шим и найти типовую схему включения. Спасибо, попробую
    Пн, 03.08.2015, 20:50 | Сообщение # 5
    looksfilm
      Постов: 328   ОК
    redish, Lm там стоит точно не помню 300 сотая
    Сб, 15.08.2015, 18:12 | Сообщение # 6
    superalmaz80
    ШИМ MT7430 ПОЛЕВИК GT-503F
    Добавлено (15.08.2015, 19:12)
    Привет всем. Повиду (ШИМ MT7430 ПОЛЕВИК GT-503F) целые, тестером проверю на работе. Вздуты все кондёры (50в*220мкф) и предохранитель взорван.
