Как запитать светодиодную ленту от патрона GU5.3
VirusoID
Постов: 2
Всем хорошего дня!
Хочу сделать светодиодную подсветку на стеклянном шкафу-витрине.
Сейчас стоят 6 галогенных ламп MR-16 12V в среднем 30W. Проводов к ним не идет, я так понял ток идет по этой открытой металлической направляющей.
Не особо шарю в электротехнике, потому решил проконсультироваться, чтоб не взорвалось ничего
Хочу сделать так: поднять 4 лампы наверх, а на нижние две полки налепить светодиодную ленту, припаять штекер GU5.3 и воткнуть в два свободных разъема вместо ламп.
У меня в голове всё просто — раз лампы на 12V, значит там 12V, светодиодная лента тоже на 12V = не нужен никакой блок питания на 220, уже все готово. Раз лампы и вся сеть держит лампы по 30W, значит если заменить две лампы на диодные ленты по 10W (неверное даже меньше) — ничего не сгорит, даже немного разгрузится вся цепь.
Но, чувствую некую наивность в моих рассуждениях Есть же еще всякие силы тока, световые потоки, импульсные преобразователи, сопротивления, а то будут перегреваться ломаться каждый день...
В общем, как подключить светодиодную ленту вместо лампы MR-16 и какая нужна лента?
Постов: 7401
Лампы галогенки на ПЕРЕМЕННОЕ напряжение, а светодиодам нужно ПОСТОЯННОЕ. Бах обеспечен. Так просто не подключить, надо менять 12 В блок питания на другой.
VirusoID
Постов: 2
А если не сам блок питания менять, а светодиоды через выпрямитель какой-то подключить?
Постов: 3056
VirusoID, Питание подаётся по шинам, это понятно. Нужно взять тестер и прозвонить эти шины с целью узнать какое там напряжение переменное или постоянка, ну и сколько вольт выдаёт транс. Мощность трансформатора тут будет с запасом, вполне кстати может быть что и стоит диодный мост, если его нет, ставим и смотрим сколько вольт имеем. При наличии 10-12В убираем крепления ламп а на саму стойку клеим ленту как нужно, и всё..
Постов: 7401
Да с чего там выпрямитель в ЭТ должен быть? Однозначно переменка. Но конечно если поставить мощный фаст диод, и конденсатор на несколько мкф...
maxmb
Простого источника постоянного напряжения недостаточно для питания LED ламп. Они питаются от источника постоянного тока.
