Регулировка яркости последовательно соединенных светодиодов.
akrbek
  Постов: 21   ОК
Здравствуйте!
Прошу подсказать кому не сложно в следующем вопросе.
Есть 10 алюминиевых лент со светодиодами (1 светодиод 3 V, 120mA, включены последовательно, на ленте их 15 шт).
Вопрос такой: какой лучше применить источник питания, чтобы можно было регулировать
яркость свечения ?
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
akrbek, а для регулировки яркости можно использовать ШИМ-регулятор.
akrbek
  Постов: 21   ОК
А реально ли найти схему ШИМ-регулятора на 45 вольт?
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
akrbek, а в чём собственно проблема то? берёшь обычный шим на NE555 (на сайте есть), ставишь на выход полевик высоковольтный, и ограничиваешь питание самой микросхемы хотя бы параметрическим стабилизатором (стабилитрон + гасящий резистор), и всего то делов.
Да, так можно хоть 100 вольтами управлять. http://radioskot.ru/publ/bp/skhema_shim_reguljatora/7-1-0-530
akrbek
  Постов: 21   ОК
Ребята, спасибо вам большое!
Очень много лет уже являюсь радиолюбителем, вроде бы всё понимаю , а вот коснулся темы
светодиодов и понял, что в некоторых вещах до конца не разобрался- то есть с током. Аж стыдно)
Я в общем нашел блок питания импульсный, на котором написан: Uвх 170-260В, Uвых 200-330В
и ток 120mA, мощность 40 ватт.
Подключил так: 7 лент (по 15 светодиодов каждая) последовательно и к ним параллельно такую же группу. Все работает отлично. Но вот можно ли сюда приделать сам регулятор, Ведь это, как я понял источник тока, а не напряжения?
akrbek
  Постов: 21   ОК
Вот фото блока питания
Файлы: 0885349.jpg (80.1 Kb)
