Регулировка яркости последовательно соединенных светодиодов.
| Вт, 26.05.2015, 19:27 | Сообщение # 1
akrbek
Постов: 21
Здравствуйте! Прошу подсказать кому не сложно в следующем вопросе. Есть 10 алюминиевых лент со светодиодами (1 светодиод 3 V, 120mA, включены последовательно, на ленте их 15 шт). Вопрос такой: какой лучше применить источник питания, чтобы можно было регулировать яркость свечения ?
| Ср, 27.05.2015, 19:46 | Сообщение # 2
Тёмыч
Постов: 759
akrbek, а для регулировки яркости можно использовать ШИМ-регулятор.
| Чт, 28.05.2015, 20:48 | Сообщение # 3
akrbek
Постов: 21
Цитата Тёмыч ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s45.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) akrbek, а для регулировки яркости можно использовать ШИМ-регулятор. А реально ли найти схему ШИМ-регулятора на 45 вольт?
| Пт, 29.05.2015, 10:55 | Сообщение # 4
Тёмыч
Постов: 759
akrbek, а в чём собственно проблема то? берёшь обычный шим на NE555 (на сайте есть), ставишь на выход полевик высоковольтный, и ограничиваешь питание самой микросхемы хотя бы параметрическим стабилизатором (стабилитрон + гасящий резистор), и всего то делов.
| Пт, 29.05.2015, 17:58 | Сообщение # 5
Постов: 7398
| Пт, 29.05.2015, 18:56 | Сообщение # 6
akrbek
Постов: 21
Ребята, спасибо вам большое! Очень много лет уже являюсь радиолюбителем, вроде бы всё понимаю , а вот коснулся темы светодиодов и понял, что в некоторых вещах до конца не разобрался- то есть с током. Аж стыдно) Я в общем нашел блок питания импульсный, на котором написан: Uвх 170-260В, Uвых 200-330В и ток 120mA, мощность 40 ватт. Подключил так: 7 лент (по 15 светодиодов каждая) последовательно и к ним параллельно такую же группу. Все работает отлично. Но вот можно ли сюда приделать сам регулятор, Ведь это, как я понял источник тока, а не напряжения?
| Пт, 29.05.2015, 19:02 | Сообщение # 7
akrbek
Постов: 21
Вот фото блока питания
