Мигающие светодиоды без использования мультивибратора
Евгений7211
Постов: 6
Добрый час, друзья. Купил игрушку, мигающую от удара. Заинтересовала, разобрал. Увидел вот что:
Обнаружил, что там всего лишь маленькая плата,3 полуторавольтовые батарейки, 2 с-диода и пружинка, замыкающая контакт при ударе. Дабы изучить сию вещь, пришлось избавиться от эпоксидки, что, видимо, немного повредило плату. Я ломал голову над тем, как же всё таки получается, что обычные (немигающие) с-диоды, без мультивибратора, просто при одном соприкосновении пружинки с контактом мигают некоторое время и сами чудесным образом тухнут.
1 - пружинка, 2 - контакт, 3 - "минус", I и II - с-диоды. Помогите разобраться в принципе работы и составить схему.
Тёмыч
Постов: 759
Евгений7211, под эпоксидкой, которую ты отковырял, был чип, маленький-маленький микроконтролёр, вот он то и управлял светодиодами.
Евгений7211
Постов: 6
Микроконтроллер, как мини-транзистор в мигающем светодиоде? Его можно достать отдельно в специализированном магазине? И, если Вы знаете, и если это возможно, можно ли собрать такой же аппарат, только не используя плату (используя провода), этот микроконтроллер, тот же "ударный" принцип и всего лишь один светодиод? Если это возможно собрать, и если Вам не составит труда, то можете составить схему цепи? Буду признателен.
Постов: 5015
Евгений7211, собрать обычный мультивибратор, зачем что то усложнять? или много знаний и денег?
Евгений7211
Постов: 6
Дело в том, что я хочу собрать одну небольшую вещь, в которую абсолютно никак не сможет уместиться мультивибратор. Да причём тут деньги, ведь мигающий мячик, из которого я достал конструкцию, изображённую на фото выше, стоит порядка 50-100 рублей. (Я брал за 80) Конечно, можно было бы использовать её, но даже она по габаритам очень велика. К тому же мне нужен один светодиод на конструкции, который бы начинал мигать по тому же принципу, как и этот "мячик". Удар - мигание - сам отключился. Мои познания в этом деле пока ещё поверхностные, хоть кое-что я умею, поэтому хотелось бы совета и помощи в создании такой "вещицы". Если кто-то понял мою задумку, помогите со схемой.
redish
Постов: 2405
Евгений7211
Постов: 6
Довольно заманчивая вещь, но габариты тоже не подойдут. 3х2 см. А мне нужно уместить светодиод 0,3-0,5 см и ещё рядом ту самую пару "пружина-контакт".
К вопросу о микроконтроллере, что я сломал...что это? Транзистор? Простой логический элемент? Микросхема? Если искать в магазине, то что именно?
Может ли кто объяснить по пунктам, что происходит (что должно происходить) в показанной мной "вещице"? Как идёт ток, почему происходит затухание, почему не горят оба светодиода, пока пружина не коснётся контакта? Есть ли возможность убрать один светодиод, чтобы мигал только один, или же необходимо наличие обоих светодиодов?
Евгений7211
Постов: 6
Я прошёл довольно объёмный курс электротехники, но, как видите, многого не знаю и узнать всё это только мне только предстоит, ибо мы занимались как раз таки чтением и пониманием схем, расчётами, общей теорией, но сами приборы просто проскакивали во время обучения и в голове отложились те немногочисленные знания, запас которых в данном случае минимален. Поэтому, если бы была схема - я смог бы в ней разобраться в ближайшее время. Ну, руки с головой есть - научусь. Спасибо Вам за помощь.
Евгений7211, В личке писал. Вот еще одна схема мигалки, взята от туда же, откуда ссылка. Поставить кондер на несколько сот микрофарад, что бы пружинка его зарядила и схема будет питаться от конденсатора некоторое время. Посмотри, там есть из чего выбрать.
