Светодиод меняющий цвет свечения
Dimon1
Постов: 50
Добрый день уважаемые форумчане подскажите где можно приобрести такое - светодиод плавно меняет цвета, переходя от одного цвета к другому. Светодиод светит зеленым, синим, красным цветом, а также создает производные цвета, например, одновременно светит красным и синим - таким образом получается фиолетовый цвет и т.д. Он не ультра яркий, совершенно не слепит. Очень хорошо смотрится в качестве светодиода индикатора Power или HDD led. В комплект к светодиоду входит сопротивление (резистор) для подключения светика к 5 вольтам. и как подключать это чудо как обычный светодиод
Постов: 7401
Привет. Продаются готовые, стоят не дорого. Там внутри несколько кристаллов и микроплата, которая заставляет их светить по очереди. Ставят часто в игрушки. Требует питание 3,5-12 В (нужно подключать через резистор).
Постов: 3056
Лампа настроения на Атини 13 в помощь . Делает все как описано.
Dimon1
Постов: 50
Цитата Igoran (  ) Заказывать можно Цитата Сергей-78 (  ) Лампа настроения Цитата Maestro (  ) (нужно подключать через резистор Большое спасибо светодиоды заказал точно по ссылке А какие резисторы нужны -подключаю 1ё светодиод к автомобилю скачки от 11-14,5 в резистор 500 ом 1 вт так
Постов: 3056
Dimon1, Применительно для этого светодиода, для 14В (напр. светодиода 2,5В) ставим сопротивление 680 ом 0,25 Вт. Вот прога расчёта пит. светодиода:
Dimon1
Постов: 50
Цитата Igoran (  ) Igoran спасибо но как светодиод разного свечения и потребление должно быть разным
Постов: 3056
Цитата Dimon1 (  ) но как светодиод разного свечения и потребление должно быть разным Если бы применительно к отдельным УЯ цветным светодиодам, то там да, каждый кристалл требует своё напряжение. А здесь светодиод с МС внутри, питание у неё, согласно параметрам продавца, макс. напряжение в прямом направлении 1.8-3.4v, я взял среднее значение питания в 2,5В.
oblspectrans
Постов: 8
Цитата Igoran (  ) Igoran а какие лучше взять с али ссылку пож-та спасибо
Постов: 3056
Цитата oblspectrans (  ) а какие лучше взять с али ссылку пож-та
В третьем сообщении ссылка на RGB светодиод плавного переключения по приемлемой цене, или вопрос в другом?
