Цифровое табло
MakS0697
Постов: 8
Всем доброго времени суток! Уважаемые радиолюбители, обращаюсь к Вам с такой просьбой. Можно ли собрать не сложную и не дорогую схемку небольшого цифрового светодиодного табло? У меня товарищ работает физруком в школе, вот он и попросил состряпать ему простенькое табло с цифрами, чтобы отображать счет играющих команд. Всего четыре цифры. Готовые табло уж очень дорогие. Если мутить на тумблерах, то слишком много проводов потребуется, вот и подумал, может возможно собрать на каком нибудь чипе там или контроллере, я в этих тонкостях, правда, не очень, но с проводами работать умею, простенькую плату собрать тоже смогу. Погуглил в инете, попадаются только эл. табло с бегущей строкой или очень сложные схемы. Если кому не сложно поделитесь, пожалуйста инфой. За ранее спасибо!!!
Alex1
Постов: 1717
MakS0697, пока приходит только такая идея. Тыц. Собрать придётся 4 таких схемы, но они простые, особого труда не составит. Такие индикаторы на 1 цифру есть размерами где то 10-15 см, так что думаю видно будет.
MakS0697
Постов: 8
спасибо большое, попробую разобраться))
Витинари
Постов: 1503
А не жирно, четыре ардуины тратить на это? В разы дешевле будет один контроллер купить, приделать к нему пару кнопок и индикаторы. Если индикаторы большие, то на транзисторных ключах. Схема-то элементарная, тем более, если надо отображать только цифры.
Alex1
Постов: 1717
Витинари, да конечно! Есть и вообще без МК, на логике. Дело то не в этом. Я просто подал идею, дальше автор сам ищёт в нужном направлении.
паровоз2
Постов: 175
есть и на мк схемы
MakS0697
Постов: 8
mobildoc
Постов: 1863
MakS0697, рассмотри диодный шифратор ссылка
MakS0697, Тебе главное сделать сегменты из светодиодов, как в семисегментном индикаторе. А дальше все очень просто. Один счетчик с дешифратором на К176 ИЕ4 или подобных и 8 транзисторов на каждую цыфру или ULN2003
MakS0697
Постов: 8
