Цифровое табло
| Сообщение # 11
mobildoc
Постов: 1863
MakS0697, типа этого. по ссылке ходил?
| Сообщение # 12
MakS0697
Постов: 8
| Сообщение # 13
mobildoc
Постов: 1863
MakS0697, примерно так и есть. вместо тумблеров - галетные переключатели на 10 положений. 4 галетника, набор диодов и возможно ключей. в остальном - мало вводных данных. бюджет посчитал? это если не ленты светодиодные использовать...
| Сообщение # 14
MakS0697
Постов: 8
Про галетные переключатели как-то не подумал, сталкиваться не приходилось раньше, но вариант и правда, самый оптимальный, спасибо)) сколько они стоят, пока не знаю, здесь же нужны не большого размера, ток минимален... а что за "ключи" могут понадобиться? набор диодов с Aliexpress, лента не подойдет, думаю, не будет видно. Диоды на сегменты думаю поставить на 10мм с колбой которые, красного или зеленого цвета партия в 100 шт. примерно 400р
| Сообщение # 15
mobildoc
Постов: 1863
MakS0697, прикинул потребляемую мощность?
| Сообщение # 16
MakS0697
Постов: 8
еще нет, походу придется применить в сегменте не три последовательно соединенных диода, а шесть, т.е. сделать последовательно параллельное соединение. . . поэтому мощность пока не считал, но думаю, собрать выпрямитель для этой схемы будет не сложно
| Сообщение # 18
MakS0697
Постов: 8
Сергей-78, спасибо, думаю, осилю... Только сегменты нужны большие и яркие, чтобы было видно из далека. А максимальный выходной ток микросхемы 0,2мА, она для маленьких цифровых сегментов. На схеме в сегменте указаны 4 светодиода, всего 28шт., явно не потянет что-то более энергоемкое. Только если между микросхемой и сегментом нужно что-то еще уставить...
| Сообщение # 19
mobildoc
Постов: 1863
MakS0697, ну так транзисторные ключи... рисуй проект, считать будем...
| Сообщение # 20
Цитата MakS0697 (  ) Только если между микросхемой и сегментом нужно что-то еще уставить... Ну а схему то смотрел. Там ведь ключи на транзисторах. При приминении например КТ817, можно хоть по 50 светодиодов на сегмент. Вот только это все будет на одну цифру. Если нужно обозначить на табло например цифру 12, то нужно делать две цифровые части и к каждой подключать числоимпульсный генератор, для набора нужной цифры.
