Постов: 2114
С помощью девайса можно удаленно управлять RGB светодиодной лентой (или RGB светодиодами) посредством любого Android-устройства с интегрированным Bluetooth-модулем. Отличительной особенностью данного проекта является простота аппаратной и программой части системы, в состав которой входят Bluetooth-контроллер, портативное Android-устройство с установленным приложением (смартфон, планшет), выполняющее функции пульта ДУ. Bluetooth-контроллер представляет собой компактное устройство, состоящее из AVR микроконтроллера (МК) Atmel ATmega8, миниатюрного Bluetooth-модуля HC-05, силовых N-канальных MOSFET ключей, интегральных регуляторов напряжения, светодиодов статуса и нескольких пассивных элементов. Основные характеристики системы:
-понятный и достаточно информативный графический пользовательский интерфейс; -отображение МАС адреса подключенного Bluetooth-контроллера; -возможность ручной установки MAC-адреса; -сервисные сообщения об ошибках соединения с Bluetooth-контроллером; -кнопки быстрого выбора цвета свечения; -возможность ручной установки цветовой гаммы; -информирование о состоянии подключения; -возможность наращивания функционала (потребуется модернизация программы микроконтроллера).
аппаратная часть (Bluetooth-контроллер): доступный, дешевый и простой в применении Bluetooth-модуль HC-05; -реализованные на МК 3 канала 8-разрядной ШИМ для управления светодиодами; -в качестве силовых ключей используются N-канальные MOSFET в корпусе для поверхностного монтажа; -автономная работа – не требуется постоянная связь по Bluetooth с Android-устройством; -дальность связи 10-15 м; -напряжение питания 12 В; -ток потребления Bluetooth-контроллера (без светодиодной ленты): -Bluetooth-модуль в режиме поиска: 55 … 60 мА; -при установленном соединении с Android-устройством и отсутствии команд: 22 … 27 мА; -прием и обработка команды: 38 … 42 мА; -два светодиода для индикации режима работы Bluetooth-контроллера; -возможность реализации 10-разрядного ШИМ управления; -возможность реализации управления различными световыми эффектами; -простое приложение для Android-устройства:
Bluetooth-модуль HC-05 подключается к МК ATmega8 посредством интерфейса UART (порты PD0/RXD и PD1/RXD). О текущем режиме работы Bluetooth-модуля (поиск, установление соединения, режим AT команд) пользователя информируют два светодиода D1 и D2.
источник: www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=151052 http://elwo.ru/publ/svetodiody/kontroller_rgb_led_po_wi_fi/5-1-0-777
дИмарек
Постов: 47
ГУБЕРНАТОР, не плохо)
