    Android Bluetooth RGB controller
    Вс, 08.03.2015, 09:12 | Сообщение # 1
    С помощью девайса можно удаленно управлять RGB светодиодной лентой (или RGB светодиодами) посредством любого Android-устройства с интегрированным Bluetooth-модулем.
    Отличительной особенностью данного проекта является простота аппаратной и программой части системы, в состав которой входят Bluetooth-контроллер, портативное Android-устройство с установленным приложением (смартфон, планшет), выполняющее функции пульта ДУ.
    Bluetooth-контроллер представляет собой компактное устройство, состоящее из AVR микроконтроллера (МК) Atmel ATmega8, миниатюрного Bluetooth-модуля HC-05, силовых N-канальных MOSFET ключей, интегральных регуляторов напряжения, светодиодов статуса и нескольких пассивных элементов.
    Основные характеристики системы:
    -понятный и достаточно информативный графический пользовательский интерфейс;
    -отображение МАС адреса подключенного Bluetooth-контроллера;
    -возможность ручной установки MAC-адреса;
    -сервисные сообщения об ошибках соединения с Bluetooth-контроллером;
    -кнопки быстрого выбора цвета свечения;
    -возможность ручной установки цветовой гаммы;
    -информирование о состоянии подключения;
    -возможность наращивания функционала (потребуется модернизация программы микроконтроллера).
    аппаратная часть (Bluetooth-контроллер):
    доступный, дешевый и простой в применении Bluetooth-модуль HC-05;
    -реализованные на МК 3 канала 8-разрядной ШИМ для управления светодиодами;
    -в качестве силовых ключей используются N-канальные MOSFET в корпусе для поверхностного монтажа;
    -автономная работа – не требуется постоянная связь по Bluetooth с Android-устройством;
    -дальность связи 10-15 м;
    -напряжение питания 12 В;
    -ток потребления Bluetooth-контроллера (без светодиодной ленты):
    -Bluetooth-модуль в режиме поиска: 55 … 60 мА;
    -при установленном соединении с Android-устройством и отсутствии команд: 22 … 27 мА;
    -прием и обработка команды: 38 … 42 мА;
    -два светодиода для индикации режима работы Bluetooth-контроллера;
    -возможность реализации 10-разрядного ШИМ управления;
    -возможность реализации управления различными световыми эффектами;
    -простое приложение для Android-устройства:
    Bluetooth-модуль HC-05 подключается к МК ATmega8 посредством интерфейса UART (порты PD0/RXD и PD1/RXD). О текущем режиме работы Bluetooth-модуля (поиск, установление соединения, режим AT команд) пользователя информируют два светодиода D1 и D2.
    источник: www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=151052
    http://elwo.ru/publ/svetodiody/kontroller_rgb_led_po_wi_fi/5-1-0-777
    Файлы: 4783092.gif (66.2 Kb) · 4644084.jpg (25.9 Kb) · Bluetooth_HC-05.pdf (840.6 Kb) · mega8_Bluetooth.hex (2.6 Kb) · ___HC-05.lay6 (18.0 Kb) · 3856826.lay6 (60.0 Kb) · Bluetooth_RGB_D.zip (1.26 Mb) · 8590374.zip (13.8 Kb)
    Пт, 13.03.2015, 02:51 | Сообщение # 2
    дИмарек
      Постов: 47   ОК
    ГУБЕРНАТОР, не плохо)
