    • Страница 2 из 2
    RGB лента проблемы с питанием
    Вт, 03.03.2015, 17:02 | Сообщение # 11
    Алахил
      Постов: 7   ОК
    Напряжение настроил на 12,5 В, пробовал по максимуму до 14, тот же эффект. Убавил яркость контроллером, горит будто бы "белым"
    Добавлено (03.03.2015, 18:02)
    Я так понимаю блок питания не соответствует заявленной мощности?
    Вт, 03.03.2015, 17:04 | Сообщение # 12
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    Что-то тут не сходится, а всё таки подключи к аккумулятору или к другому ИП. Подключал к БП на 400Ватт в магазине, может просто не заметил, что было точно так же?
    Скорее всего да, тока не хватает...
    Вт, 03.03.2015, 17:33 | Сообщение # 13
    Алахил
      Постов: 7   ОК
    я изначально на 400 купил и дома подключал
    Ср, 04.03.2015, 08:22 | Сообщение # 14
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    Алахил, скорее всего у тебя просто большое падение напряжения на ленте, замерь в месте подключения и с разных концов, всяко напруга просто проседает (всё таки 12 вольт - ток то приличный получается), и по этому на конце восьми метрового участка просто не хватает для полноценного свечения всех цветов.
    У меня в кухне, подсветка потолка из такой ленты сделана, всего 12 метров, питание подводил с двух концов, и в середине наблюдается тоже заниженная яркость.
    Вообще когда покупал ленту, продавец говорил, что питание надо подавать отдельными проводами через каждые три метра, что бы свечение было равномерным.
    Добавлено (04.03.2015, 09:22)
    попробуй так подключить.
    • Страница 2 из 2
