Вольтметр для аккумулятора
BreakHeart
  Постов: 9   ОК
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕРМОМЕТР ВОЛЬТМЕТР
LED ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА
Здравствуйте!Ищу схему для тестера 3х баночного LiPo аккумулятора на светодиодах.у него есть 3 выхода питания и один выход минуса, первый выход ~3,7 вольта, второй - ~7,4, третий - ~11,1, на каждый выход хочется повесить по 2 светодиода, один сигнализирующий нормальный вольтаж, а второй проседание около 0,2 вольта.подскажите, пожалуйста, где поискать?
BreakHeart,
порог на сопр нежный smile
Файлы: 8010439.png (214.1 Kb) · 8069105.jpg (31.1 Kb) · 7563341.jpg (94.7 Kb)
BreakHeart
  Постов: 9   ОК
а нет схемы без транзисторов?ведь по идеи можно просто собрать на сопротивлениях, правда я пока с трудом понимаю как рассчитать номинал резисторов, т.к. в разных симуляторах по-разному эмулируется.просто это устройство планируется повесить на кнопочку и проверять только при нужде
BreakHeart, Нет,нужен порог,а так будет тлеть, визуально определить сложно,тогда уж стрелочный прибор,можно с растянутой шкалой
  Постов: 3056   U
BreakHeart, Вот тебе простейшая схема контролёра напряжения на TL431 без транзисторов, проще уж некуда. Почитай как чего настроить, и примени под свои светодиоды.. smile
Файлы: ___TL431.docx (70.0 Kb) · 6048732.docx (102.5 Kb)
BreakHeart
  Постов: 9   ОК
я правильно понял, что с этой схемой светодиод загорится когда напряжение опуститься ниже порога?а как можно сделать чтобы он светился когда напряжение выше порога и не светился когда оно ниже
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
BreakHeart, Igoran же выложил мануал, там всё написано : Индикатор повышения напряжения :
Индикатор понижения напряжения :
Файлы: 6728215.jpg (22.7 Kb) · 4515935.jpg (28.6 Kb)
BreakHeart
  Постов: 9   ОК
странно никак не могу заставить работать эту схему в multisim(и почему R1 такое большое?разве 1к не хватит?
Добавлено (28.02.2015, 18:28)
мне нужно чтобы светодиод загорался при 3,5В, R3=510, R1=1k, R2=2.5, но в мультисиме почему-то светодиод не загорается(
BreakHeart
  Постов: 9   ОК
прикрепил схему из мультисима и светодиод почему-то в ней не горит
Файлы: 1162485.png (7.0 Kb)
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
BreakHeart, не парься, я на практике проверял - горит.
