  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Подключение 4 светодиодов
Сообщение # 61
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Katycat, не верьте им. есть спецификация на любой электронный компонент, в котором указаны его параметры. так вот для предыдущих красный падение напряжения 2,2 вольта, а белый 4,2... усреднить - получится 3 biggrin
Сообщение # 62
Katycat
  Постов: 29   ОК
Отчитываюсь вам, что купила на замену моим сгоревшим светодиодам
1. Светодиод зеленый 20" d=5мм 5000мКд 525нМ (Ultra Pure Green)
Цвет свечения зеленый
Длина волны,нм 525
Минимальная сила света Iv мин.,мКд 2000
Максимальная сила света Iv макс.,мКд 5000
при токе Iпр.,мА 30
Видимый телесный угол,град 20
Форма линзы круглая
Размер линзы,мм 5
Максимальное обратное напряжение ,В 5
Максимальный импульсный прямой ток,мА 150
2. Светодиод синий 20" d=5мм 5000мКд 470нМ (Ultra Blue)
Цвет свечения синий
Длина волны,нм 470
при токе Iпр.,мА 30
Форма линзы круглая
Размер линзы,мм 5
Максимальный импульсный прямой ток,мА 100
3. Светодиод белый 20" d=5мм 10000мКд (Ultra White)
Цвет свечения белый
Минимальная сила света Iv мин.,мКд 3000
Максимальная сила света Iv макс.,мКд 10000
при токе Iпр.,мА 30
Форма линзы круглая
Размер линзы,мм 5
Подойдут для всех резисторы 75 Ом, как было?
Сообщение # 63
  Постов: 3056   U
Под эти светодиоды нужно будет подобрать свои резисторы, но неплохо бы ещё и взглянуть на них, а то что то подозрительные напряжение и ток питания, особенно у зелёного.. smile
Сообщение # 64
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Igoran, это максимальное обратное напряжение, а не прямое падение напряжение на диоде. а ток указан максимальный. при снижении его на 25% получится получим незначительное снижение яркости и большое увеличение срока службы элемента.
Добавлено (13.03.2015, 21:29)
Katycat, а фамилия есть у этих светодиодов?
Сообщение # 65
Katycat
  Постов: 29   ОК
mobildoc, есть, конечно. BL-L502PGC, BL-L502UWC, BL-L502UBC
Добавлено (16.03.2015, 13:48)
Igoran, mobildoc, я не пойму одну вещь. Мне сказали при покупке, что все они на 3В, но где в характеристиках это отображено?
Единственное, что там есть-это "максимальное обратное напряжение ,В5". Или это не тот показатель?
Сообщение # 66
Katycat
  Постов: 29   ОК
Так же хочу сообщить вам, что подключила параллельно к резисторам 75 Ом эти светодиоды. Все ок. Горит. Супер (см. фото)
Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне и давал ценные советы! Отдельное спасибо Igoran. Вы очень помогли biggrin :D biggrin
Файлы: 3958169.jpg (99.3 Kb)
Сообщение # 67
  Постов: 3056   U
Продавцы много чего могут сказать, им важно продать.. smile Светодиоды имеют отличие по питанию, особенно низкое оно у красных, зелёных и жёлтых ультра ярких (прозрачных) светодиодов. Тут хотя бы по виду можно было бы судить, если бы было их фото.
Рад, если существенно помог.. smile
А домик получился замечательный и яркий, всё же своими руками сделан, что более ценно.. smile
Сообщение # 68
Slava500
  Постов: 89   ОК
А кто знает... как подсоединить 4 светодиода смд 5630 к авто аккумулятору 12в.( что бы горели не очень ярко) Но что б при понижении напряжения на нем до 11вольт яркость не изменялась. ..Это типа подсветка за телевизором.
Сообщение # 69
Slava500
  Постов: 89   ОК
Вот с этой платкой пойдет???..Я подключал но она чуток греется..
Файлы: 8629839.jpg (193.3 Kb) · 0559829.jpg (191.2 Kb)
Сообщение # 70
  Постов: 1790   Друзья
Правильно подключать светодиоды через драйвер( он же стабилизатор тока) что бы через светодиод шел стабильный рабочий ток. Это самое эффективное решение. Можно использовать и преобразователь напряжения( в данном случае понижающий), но тогда последовательно надо поставить небольшой резистор( с десяток Ом) и регулятором подстроить ток через светодиоды на нужный. Так что попробуйте добавить резистор и проконтролируйте ток через светодиоды.
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
