Подключение 4 светодиодов
| | Сообщение # 41
Постов: 3056
Katycat, Запутали вас.. На каждое напряжение светодиода (оно у светодиода 3,2В) нужно рассчитывать своё сопротивление! Для 12В на один светодиод нужен уже резистор в 470 ом, в крайнем случае раз применили 12В их надо было подключить последовательно. А так, на светодиод идёт повышенное напряжение, и он выйдет из строя (выгорит кристалл).
| | Сообщение # 42
Katycat
Постов: 29
Igoran, что же мне делать теперь? Подключить батарейки меньшей мощности? Сколько?
| | Сообщение # 43
Постов: 3056
Цитата Katycat (  ) Подключить батарейки меньшей мощности? Сколько? Давайте подберём сопротивление под то питающее напряжение что будет использоваться. Ежели оставлять питание 12В то те светодиоды что подключены, нужно перепаять последовательно, тогда суммарное напряжение всех светодиодов будет чуть более 12В (3,2Вх4=12,8В) что вполне подойдёт. Но лучше бы подключить 3 светодиода последовательно с общим резистором в 120 Ом. Это конечно ежели они ещё живые.. Если под то же напряжение в 12В подбирать отдельный резистор на каждый светодиод (что более правильней) то его сопротивление должно быть 560 Ом. Если питать от 4,5В каждый светодиод через резистор, его сопротивление должно быть 75 Ом.
| | Сообщение # 44
mobildoc
Постов: 1863
Igoran, рассчитывайте на параллельное. к каждому светодиоду свой резистор. так будет правильно. и от трех АА питать можно будет, и батарейки прослужат дольше.
при последовательном соединении на светодиодах одного цвета и так бывает разная яркость свечения, а уж у разноцветных и подавно будет. тем более цена вопроса четырех резисторов смешная...
| | Сообщение # 45
Katycat
Постов: 29
Igoran, mobildoc, спасибо. Igoran, хочу отметить, что перед тем, как подсоединить батарейку на 12В, я подключала 4 светодиода с 75 Ом резисторами к 3 батарейкам, т.е. у меня есть бокс (см. фото) на 3 батарейки 1.5В (итого было 4.5В). НО ничего не горело. Подумала, что не хватает мощности и врубила 12В, так как бокс был только на нее. Что я заметила, светодиоды от нее горят, но недолго, потом постепенно тухнут. Если горят, то видимо, они еще живые К сожалению, я не могу рассчитать к каждому светодиоду свой резистор. У меня нет прибора, который меряет напряжение. При покупке мне сказали, что у них у всех одинаковое напряжение 3В. Может, купить бокс на 4 батарейки, которые по 1.5В? Оставить параллельное соединение и резисторы по 75 Ом. Просто переделывать все-это нереально, потому что уже, так сказать, вмонтировано в станцию.
| | Сообщение # 46
Katycat
Постов: 29
Еще вариант, может каждый светодиод без резисторов подключить к батарейке и выключателю и все???
| | Сообщение # 47
Постов: 3056
Цитата mobildoc (  ) Igoran, рассчитывайте на параллельное. к каждому светодиоду свой резистор. Подбираем варианты из того что есть сейчас в наличии..
Цитата Katycat (  ) т.е. у меня есть бокс (см. фото) на 3 батарейки 1.5В (итого было 4.5В). НО ничего не горело.
Если подключить один из светодиодов последовательно с резистором 75 ом к боксу на 4,5В то он должен был гореть, ибо 75 ом рассчитано на это напряжение.
| | Сообщение # 48
Katycat
Постов: 29
Igoran, это так будет выглядеть???
Добавлено (13.03.2015, 09:33) --------------------------------------------- Или к каждому светодиоду подключать резистор?
| | Сообщение # 49
Постов: 3056
Katycat, При таком подключении как у вас это только к 12В. А правильно с питанием в 4,5В будет так:
| | Сообщение # 50
Katycat
Постов: 29
Igoran, вот я так и сделала вначале, только резисторы у меня были по 75, но не горело ничего. Я еще хочу уточнить, на вашей схеме - это какое соединение? Я что-то запуталась немного...
