Подключение 4 светодиодов
| Пт, 13.03.2015, 16:49 | Сообщение # 61
mobildoc
Постов: 1863
Katycat, не верьте им. есть спецификация на любой электронный компонент, в котором указаны его параметры. так вот для предыдущих красный падение напряжения 2,2 вольта, а белый 4,2... усреднить - получится 3
| Пт, 13.03.2015, 18:33 | Сообщение # 62
Katycat
Постов: 29
Отчитываюсь вам, что купила на замену моим сгоревшим светодиодам
1. Светодиод зеленый 20" d=5мм 5000мКд 525нМ (Ultra Pure Green) Цвет свечения зеленый Длина волны,нм 525 Минимальная сила света Iv мин.,мКд 2000 Максимальная сила света Iv макс.,мКд 5000 при токе Iпр.,мА 30 Видимый телесный угол,град 20 Форма линзы круглая Размер линзы,мм 5 Максимальное обратное напряжение ,В 5 Максимальный импульсный прямой ток,мА 150
2. Светодиод синий 20" d=5мм 5000мКд 470нМ (Ultra Blue) Цвет свечения синий Длина волны,нм 470 Минимальная сила света Iv мин.,мКд 2000 Максимальная сила света Iv макс.,мКд 5000 при токе Iпр.,мА 30 Видимый телесный угол,град 20 Форма линзы круглая Размер линзы,мм 5 Максимальное обратное напряжение ,В 5 Максимальный импульсный прямой ток,мА 100
3. Светодиод белый 20" d=5мм 10000мКд (Ultra White) Цвет свечения белый Минимальная сила света Iv мин.,мКд 3000 Максимальная сила света Iv макс.,мКд 10000 при токе Iпр.,мА 30 Видимый телесный угол,град 20 Форма линзы круглая Размер линзы,мм 5 Максимальное обратное напряжение ,В 5 Максимальный импульсный прямой ток,мА 100
Подойдут для всех резисторы 75 Ом, как было?
| Пт, 13.03.2015, 20:11 | Сообщение # 63
Постов: 3056
Цитата Katycat ( ) Отчитываюсь вам, что купила на замену моим сгоревшим светодиодам Под эти светодиоды нужно будет подобрать свои резисторы, но неплохо бы ещё и взглянуть на них, а то что то подозрительные напряжение и ток питания, особенно у зелёного..
| Пт, 13.03.2015, 20:29 | Сообщение # 64
mobildoc
Постов: 1863
Igoran, это максимальное обратное напряжение, а не прямое падение напряжение на диоде. а ток указан максимальный. при снижении его на 25% получится получим незначительное снижение яркости и большое увеличение срока службы элемента.Добавлено (13.03.2015, 21:29) --------------------------------------------- Katycat, а фамилия есть у этих светодиодов?
| Пн, 16.03.2015, 12:48 | Сообщение # 65
Katycat
Постов: 29
mobildoc, есть, конечно. BL-L502PGC, BL-L502UWC, BL-L502UBC
Добавлено (16.03.2015, 13:48) --------------------------------------------- Igoran, mobildoc, я не пойму одну вещь. Мне сказали при покупке, что все они на 3В, но где в характеристиках это отображено? Единственное, что там есть-это "максимальное обратное напряжение ,В5". Или это не тот показатель?
| Пн, 16.03.2015, 19:12 | Сообщение # 67
Постов: 3056
Цитата Katycat ( ) Мне сказали при покупке, что все они на 3В Продавцы много чего могут сказать, им важно продать.. Светодиоды имеют отличие по питанию, особенно низкое оно у красных, зелёных и жёлтых ультра ярких (прозрачных) светодиодов. Тут хотя бы по виду можно было бы судить, если бы было их фото. Цитата Katycat ( ) Отдельное спасибо Igoran Рад, если существенно помог.. А домик получился замечательный и яркий, всё же своими руками сделан, что более ценно..
| Пн, 27.01.2020, 12:49 | Сообщение # 68
Slava500
Постов: 89
А кто знает... как подсоединить 4 светодиода смд 5630 к авто аккумулятору 12в.( что бы горели не очень ярко) Но что б при понижении напряжения на нем до 11вольт яркость не изменялась. ..Это типа подсветка за телевизором.
| Пн, 27.01.2020, 14:28 | Сообщение # 69
Slava500
Постов: 89
Вот с этой платкой пойдет???..Я подключал но она чуток греется..
| Пн, 27.01.2020, 19:15 | Сообщение # 70
Постов: 1790
Правильно подключать светодиоды через драйвер( он же стабилизатор тока) что бы через светодиод шел стабильный рабочий ток. Это самое эффективное решение. Можно использовать и преобразователь напряжения( в данном случае понижающий), но тогда последовательно надо поставить небольшой резистор( с десяток Ом) и регулятором подстроить ток через светодиоды на нужный. Так что попробуйте добавить резистор и проконтролируйте ток через светодиоды.
