  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
Светодиодная плата на Ваз 2107
Сообщение # 21
invertor
  Постов: 591   ОК
IRIUS, скажи,что именно надо? ни х biggrin я не догоняю biggrin
Сообщение # 22
fraer
  Постов: 469   Друзья
400 RGB св диодов етоже можно целий плазменний телик на заднем стекле семерки сделать.
Сообщение # 23
invertor
  Постов: 591   ОК
я про тоже,правда размеры не большие получатся около 15 х15 см smile
Сообщение # 24
skateman
  Постов: 2201   Друзья
самое то 15х15 чтоб на заднее стекло прицепить и смайлики всем показывать... вот только зачем цветные?
Сообщение # 25
IRIUS
  Постов: 26   ОК
хотел сделать такую вещь. smile значит, собираю плату на которой вставлены светодиоды 400 шт трех цветные, есть штатная комплектация (она прямоугольная)http://data.lact.ru/f1/s/20/768/image/1083/550/medium_9.jpg с лева в верху горит габарит с права сигнал стопа с лева в низу поворотник с права задний ход. я хотел с помощью сд собрать так называемые тюнингованые фары где на пример: два круга это габарит с лева в нутри круга будет мигать поваротник, а с права в круге при включении заднего хода белым цветом будет гореть сд, при нажатии стопов эти круги будут гореть ярче(или один из них). но суть в другом на пример мне надоел этот рисунок я достаю чип кидаю на него др прошивку и задние фары горят уже не кругами а к примеру триугольниками biggrin а еще проще накидать в чип около 10-ка разных прошивок и с помощью кнопки их переключать... тут загвоздка не в токе акум выдает 75А я думаю этого будет хватать загвоздка в подборке чипа и вообще как эт е... это собрать??????? я уже 3-й месяц по нету шарюсь даже ничего подобного не всякие кубы да бег строки и некто не знает ка собрать такую схему а 20-чные схемы собирают biggrin
Файлы: 2878071.jpg (65.5 Kb)
Сообщение # 26
skateman
  Постов: 2201   Друзья
интересная идейка, самая большая загвоздка как всем этим бедламом управлять
Сообщение # 27
IRIUS
  Постов: 26   ОК
Сообщение # 28
jenya_russkii
  Постов: 221   Друзья
мысль интересная но не до конца понятная!можешь выложить десяток эскизовс разной индикацыей (желательно цветных) IRIUS,
Сообщение # 29
skateman
  Постов: 2201   Друзья
тут как вариант всю эту светодиодную матрицу надо разбивать на поля и на каждое поле ставить контроллер
Сообщение # 30
IRIUS
  Постов: 26   ОК
а по подробней моно angel
Добавлено (06.04.2012, 08:54)
сколько в одно поле чего надо,а??
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
