  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Светодиодная плата на Ваз 2107
Сообщение # 11
skateman
  Постов: 2201   Друзья
IRIUS, ну если 400 СД да ещё и 3 в 1, то у контроллера тупо портов не хватит чтоб всем этим управлять. Тут светодиоды группами надо объединять.
Сообщение # 12
IRIUS
  Постов: 26   ОК
как думаешь сколько надо запитать светодиодов на один микро-лер???
Сообщение # 13
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
IRIUS, все зависит от количества портов МК (но можно ведь поставить группами - по несколько на канал и включить через мощный ключ на полевике)
Добавлено (05.04.2012, 20:50)
например - вот http://radioskot.ru/forum/13-420-1
Сообщение # 14
skateman
  Постов: 2201   Друзья
MAXIMUS, либо через сдвиговые регистры
Сообщение # 15
invertor
  Постов: 591   ОК
так у него не просто светодиоды,а RGB! Только вот не понятно что он именно хочет? По сути 400шт,скорее всего матрицей 20 х20 наподобие вот этого:
Файлы: 3351845.jpg (16.8 Kb)
Сообщение # 16
skateman
  Постов: 2201   Друзья
invertor, а фиг знает как хочет, можно 100х4, можно 50х8 - вариантов куча
Сообщение # 17
invertor
  Постов: 591   ОК
skateman, тут одним микроконтроллёром не обойтись,в общем 1200 кристаллов получается!!! Проще взять LCD-монитор. biggrin
Сообщение # 18
skateman
  Постов: 2201   Друзья
1200 СД, если брать по 5мА на диод, то получится 6А потребления
Сообщение # 19
invertor
  Постов: 591   ОК
да суть не в токе,а в реализации не известно чего,и для чего?
Сообщение # 20
skateman
  Постов: 2201   Друзья
для чего известно - ВАЗ 2107
нафиг она ваще нужна, нифига бы не повесил на генератор дополнительную нагрузку, это ж зимой недозаряд аккумулятора может быть со всеми вытекающими последствиями
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
