Освещение лестницы
| | Сообщение # 11
samor7679
Постов: 115
dimdi4ew,что мерять будем? черный в нижний, красный во второй
| | Сообщение # 12
EGOR
Постов: 376
dimdi4ew, хватит конечно, при параллельном подключении светодиодов напряжение питания остается таким же как и у одного светодиода, а ток увеличивается. Там, как ты видишь есть резистор, его еще называют токоограничительным, на нем как бы падает часть напряжения. Попробуй сначала подключить один светильник и если он не сгорит, но будет слишком ярко светить надо увеличить сопротивление резистора.
| | Сообщение # 13
dimdi4ew
Постов: 7
Добрый день! samor7679, Спасибо подключил как надо. Поискал инструкцию в интернете и замерил сколько ампер надо светодиодам, получилось 450 - 480 мА. EGOR, Как я понял нужен блок питания 5 вольт и 6 ампер. А подключать светильники надо параллелльно.
| | Сообщение # 14
Тёмыч
Постов: 759
dimdi4ew, в светильниках, что у тебя имеются стоят похоже обычные светодиоды диаметром 5мм, у меня такой был, так вот один такой светик потребляет 20мА максимум, есть ещё варианты с увеличенным кристалом, те берут до 50мА. Получается что то ты не правильно померял, от такого тока они бы вылетели сразу же. Так вот прикидывай если в одном светильнике (4 светодиода*на 20мА=80мА) и умножить на 11 светильников=880мА. Как вариант можно использовать две зарядки от телефона, разделив светильники на две группы и соединив всё это паралельно.
| | Сообщение # 15
Постов: 5015
человек уже сделал замеры, предположения тут не уместны. думаю прикупите блок питания как и предположили, что то на 5-6 ампер должно хватить, все светильники соединять в паралель нужно. блок питания лучше всего брать импульсный.
| | Сообщение # 16
Тёмыч
Постов: 759
Цитата человек уже сделал замеры, предположения тут не уместны. ну не могут они брать такой ток!
| | Сообщение # 17
EGOR
Постов: 376
dimdi4ew, полюбе ты неправильно измерил. Возьми зарядку для телефона и обрежь на ней разъем, подключи свой светильник и нормально померяй реальный ток, вот картинку из нета нашел даже.
| | Сообщение # 18
Тёмыч
Постов: 759
EGOR, а лучше вместо БП поставить на место батарейки и измерить, так будет надёжней (вдруг БП слишком много даёт, и ток соответственно изменится).
| | Сообщение # 19
EGOR
Постов: 376
Тёмыч, ну да.
| | Сообщение # 20
samor7679
Постов: 115
Цитата EGOR (  ) полюбе ты неправильно измерил для измерения тока красный щуп в верхнее гнездо, только после измерения не забудь его переткнуть назад
