| Сообщение # 1
незнайка7819
Пожалуйста помогите. Купил хороший фонарик (Bailong BL-6656 Cree) но по своей глупости нарушил его попытавшись зарядить не оригинальной зарядкой. Суть в том что он включается только при подключенной зарядке, и потом не выключается пока не сядет аккум. При разборке обнаружил обгоревший резистор между штекером и аккумулятором. В общем вопросов несколько: как определить какой резистор если на старом маркировки не видно? Зачем нужен данный резистор перед аккумулятором? Хочется починить фонарик очень уж он мне понравился .Всем заранее спасибо. ну и несколько фото может поможет.
| Сообщение # 2
Gromov
Постов: 169
схему тут не узнать - простая клякса-контроллер. резистор на несколько ом (5-20 может)
| Сообщение # 3
Постов: 3056
незнайка7819, Резистор можно выбросить из этой схемы, аккумулятор подключай напрямую к ЗУ, вот только само ЗУ нужно брать с выходным напряжением полного заряда в 4,2В и током примерно 0,3А. Для этих целей вполне может подойти ЗУ лягушка, если с клемм вывести проводки и сделать штекер под этот фонарь. У меня сделано подобное с покупным ЗУ на МС ТР4056: http://radioskot.ru/forum/2-4144-1 Замечательное ЗУ но ежели достанешь. Ну и проверь саму схемку тестером, целы ли детали, особенно транзистор, если вылетела сама микросхема то увы..
