Сгорели светодиодные светильники
Gromov
Постов: 169
фотографии будет полезно посмотреть, тогда и придумаем.
Постов: 7401
Надо от регулируемого БП подать напряжение, чтоб точно знать какой идёт туда вольтаж. От 24 тускло, а при 36 В элементарно может вылететь, лучше не рисковать. Готовый модуль питания на непонятно что трудно найти. Параметры SB-5730-18 LED ZZ-S1807 не известны... Надо посмотреть как чипы в ней соединены (каждый на 3 В) от этого и отталкиваться.
baron3333
Постов: 2
поеду завтра на замеры с такого же светильника на радирынок-может повезет,найду чего нибудь.
Zwuk
Питание у них не такое простое. Светодиод - прибор токовый. На БП должен быть указан ток (допустим, 960мА) и напряжение, к примеру 24-42В. Т.е. при включении напряжение будет нарастать до тех пор, пока ток не будет равен 960мА. Этим достигается оптимальный режим работы светодиода. Кстати, столкнулся с проблемой покупки блоков. У нас на КавМинВодах их нет((((. Есть мысль заменить обычным БП на трансе+стабилизатор. Режим подобрать, и радоваться.
Uluchur
Постов: 12
Аналогичная ситуация, сгорело несколько светильников, весь инет перерыл не могу драйвер найти, он там хитрый, 110В 230mA, стоят четыре светодиодных модуля, в каждом модуле 17 светодиодов, два модуля между собой соединены последовательно, и пары запараллелены, уже думал что нить сообразить на базе схем бестрансформаторных блоков питания, даже умудрился зажечь один светильник, но проблема вылезла моментом, резисторы МЛТ 2 1,5 кОм греются через пару минут работы светильника и просто тупо сгорают, может кто что подскажет ??
mobildoc
Постов: 1863
Uluchur, конденсатором пробовать напряжение скинуть...
Uluchur
Постов: 12
А какое получается напряжение на выходе с моста ? Как я выше писал в светильнике 4 модуля по 17 светодиодов каждый, два последовательно и пары запаралеллены, получается на модуль должно выходить 55 В. Какие диоды использованы в мосте ??
Uluchur, Это к кому обращение
