Нужен драйвер для самодельной grow лампы
| Сообщение # 2
Постов: 7401
Давай посчитаем общую мощность. 30х3х0,75=67,5 ватт. Это на синие. 50х2,5х0,7=87,5 ватт. На красные. Имеется 1 на 100 и 10 по 10 = 200 в сумме. Значит в принципе можно. Соединять светодиоды гирляндами и подключать к драйверам. Через ограничительный резисторы конечно. Подбирать экспериментально, начиная от безопасного минимума тока.
| Сообщение # 3
el2500
Постов: 5
Не-не-не, ребят, никакая не реклама, за правку поста спасибо, я чёт не додумался картинками поставить. Перейдём к более глупым вопросам, касаемо ветвления цепи светодиодов. Когда я делился с любителями покупать в Китае (опять же не реклама) тестами подключения этого 100 ваттного драйвера и 9 десятиваттными светодиодами вот так: меня закидали тухлыми помидорами по поводу того, что в ветках будет ток разный. Внимание вопрос: как быть? как подключать?
| Сообщение # 4
Постов: 7401
Всё нормально. Конечно небольшой перекос обеспечен, конечно кто-то сильнее, кто-то тусклее будет светить. Но это выравнивается резисторами. Не полностью, но всё же... А иначе никак.
| Сообщение # 5
el2500
Постов: 5
А будет нормально, если на каждые 10 красных, подключенных последовательно, я куплю по драйверу с такими характеристиками: Код Output Type: Single Output Power: 1 - 50W is_customized: Yes Brand Name: SANPU Input Voltage: 220V Output Current: 700mA Output Voltage: 21-30V Output Frequency: 50/60Hz Model Number: PC25-W1A700-1 Output: Constant current Watt: 25W Safety standards: GB4943, UL60950-1,EN60950-1 standards E M C standards: GB9254, EN55022 class A EN61347-2-13:2008 standards и без участия резисторов?
| Сообщение # 6
Постов: 7401
Пойдёт. Там можно будет ток подобрать в крайнем случае самим количеством LED - 9-10-11...
| Сообщение # 7
el2500
Постов: 5
Maestro, супер, спасибо. А на синие тоже такой же драйвер и подбирать количеством? Я так подумал - мне как раз удобней что б штук по 10 было в цепочке, что б можно было отключать лампу кусками.
| Сообщение # 8
Постов: 7401
Ну да, тот же алгоритм и на синие. Посчитать напряжение суммарное и подключить ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР в первые разы. С запасом. Мало ли какой форс-мажор. А проведя все замеры временно его замкнуть, не прекращая мерять ток. Если ОК - тогда убрать.
| Сообщение # 9
el2500
Постов: 5
Понято. Спасибо!
