Вопрос по светодиодным лентам
slonik
Постов: 114
Хочу купить в интернет -магазине светодиодную ленту или трубку для украшения козырька на Рождество. Но никогда их не держал в руках. Поэтому возникают несколько вопросов. -1)Блок питания продается вместе с лентой или его надо заказывать отдельно .2)Если я хочу купить например 120 LED ленту 5 метров цветную то надо ли к ней еще покупать контроллер-или она сама будет моргать и переливаться разными цветами? 3)Какие принадлежности еще понадобятся для подключения например двух пяти -метровых лент на улице ?4)Если покупать светодиодную трубку 45 метров то надо ли ее разрезать или просто подключается к блоку питания ?5)В интернет магазине есть ленты ,но не указаны ни на какое напряжение ,ни на какую мощность они сделаны.Почему? Кто имел с этим дело прошу поделиться.
art-958
Постов: 55
1- блок питания не идёт в комплекте в 99,9% 2-сама ну не <моргает> она 3-прямые руки,инструменты и зап.части.
Постов: 3056
art-958, Цитата art-958 (  ) блок питания не идёт в комплекте в 99,9% Не соглашусь, у знакомого в магазине висит на продаже комплект, где есть всё (БП, контролёр, лента и пульт) для полного подключения! Причём для уличного подключения, т.к. лента залита силиконом. slonik, Если порыскать в интернете, а ещё лучше на алиехпресс, для визуального ознакомления, можно найти ответы на все вопросы..
slonik
Постов: 114
Спасибо сейчас пошукаю.
art-958
Постов: 55
Igoran, Так я про обычные написал В силиконе трудно было раньше найти хорошую.то он отвалился то сама лента.
Goga2
Постов: 202
slonik, Всё верно сказано выше!......Длина ленты-величина мощности,значит надо мощнее адаптор........45?.....это серьёзно....Нужен выпрямитель....А Вольты-12-тьДобавлено (29.11.2014, 23:16) ---------------------------------------------
Цитата art-958 (  ) В силиконе трудно было раньше найти хорошую.то он отвалился то сама лента. Натуральная в СИЛИКОНЕ!
Постов: 7401
Почти все они на 12 вольт и БП не идёт. Можно купить, а можно взять от компьютера - там как раз 12 с хорошим током. Но чтоб моргало нужен ещё и контроллер, и лента тогда должна быть не простая, а RGB.
slonik
Постов: 114
Вот например хочу купить такую
120 LED lenta 5m krāsaina
Но как узнать какой к ней нужен БП(вольты и мощность)Здесь ведь ничего не указано.
Goga2
Постов: 202
slonik, Рассчитай...1-метр....примерно 50-мАмпер
Постов: 7401
Goga2, ну какие 50 миллиампер, там до ампера может быть. Посмотрите на другие такие ленты - там мощность 5-10 ватт, а это пол ампера. Так что исходи из необходимости давать по 0,5А на метр.
