    Проблемы с светодиодной лампой ДС-T8-19W 1200 mm
    Пт, 28.11.2014, 18:44 | Сообщение # 1
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    При замене люмисцентной лампы 1200мм. (в народе лампа дневного света) на светодиодную ДС-T8-19W 1200 mm в светильнике в своей мастерской, возник такой неприятный ньюанс. А конкретно, светильник переделался на подключку этих ламп и соответственно включил его, светит нормально, также ярко как и люмисцентные, НО если при этом включить радиоприемник, то эфира как и небыло, сплошной фон и гул, причем на всех диапазонах и на FM также. Понятно, что эта вся гадость идет от драйвера, который питает светодиоды. Как устранить этот фон, пока непонятно, нужен наверное LC-фильтр на вход питания. Может кто уже сталкивался с похожей проблемой, и имеет опыт ее устранения?
    Вот собственно и фотки:
    Файлы: 1051891.jpg (170.8 Kb) · 7571510.jpg (147.9 Kb) · 0165291.jpg (166.2 Kb)
    Пт, 28.11.2014, 18:47 | Сообщение # 2
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    Ну и конечно не смог неудержатся, что бы не разобрать и неувидеть своими глазами что там внутри и как устроен драйвер.
    Файлы: 8927304.jpg (200.4 Kb) · 3361413.jpg (214.4 Kb) · 8654586.jpg (214.2 Kb) · 1851983.jpg (214.2 Kb)
    Пт, 28.11.2014, 19:07 | Сообщение # 3
      Постов: 3056   U
    alex100, Странно, стандартный драйвер. Можно конечно прикрутить ему доп. фильтры, и потестить. Возможно ещё влияет то, что светодиоды установлены на длинной алюминиевой пластине, а это вполне может играть роль антенны! Потому как при работе простых подобных ламп таких проблем замечено небыло..
    Пт, 28.11.2014, 19:14 | Сообщение # 4
    v_aist_
      Постов: 555   Х
    alex100, поставь перед входом 220V драйвера фильтр от телека страны советов (3 или более поздние серии). Думаю всё прекратится. Или из микроволновки...
    Пт, 28.11.2014, 19:19 | Сообщение # 5
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    да, действительно драйвер стандартный, но я еще заметил что такие драйвера стоят у меня в прожекторах светодиодных 20 Вт и 10 Вт, также они ужасно фонят.
    но в прожекторах то они стоят просто в алуминевом корпусе, он как экран выступает и земля на нем сидит и также фонит.
    Так что "давай червонец, пойду керосинку покупать" biggrin
    Добавлено (28.11.2014, 20:19)
    v_aist_, а я уже ставил эту платку с 3УСЦТ на прожектор светодиодный, непомогло. biggrin
    Пт, 28.11.2014, 19:25 | Сообщение # 6
      Постов: 3056   U
    alex100, Нехорошие тогда лампы получаются, ежели их каждую ещё и переделывать придётся.. smile
    Пт, 28.11.2014, 19:31 | Сообщение # 7
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    Igoran, понимаю что не хорошие, но других то нету, да и цена на эти нехорошие лампы совсемь хорошая. Все они на таких драйверах собраные (шумных) smile
