Светомузыка на светодиодах - выбор LED
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Доделываю вращающую голову.
Какие светодиоды использовать, чтобы через линзу получить нормальный луч?
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Вот примерно так, вопрос сколько может отдать микра uln ma на канал?
Если поставить 4 на 1 ват светодиода то получится 4 вата 1 блок, но теплоотвод полюбому нужно ставить.
Скажем 4 вата через линзу 10X луч будет видно???
Добавлено (18.11.2014, 13:25)
Можно трубу канализационную на 110 надпилить с одной стороны чтобы получилась одна сторона конусом с дыркой диаметром на 50, чем трубу клеить чтоб потом в 0 зачистить можно было?
Файлы: 3351454.gif (23.1 Kb)
Чем поярче светодиоды конечно. По 50 мА, так что придётся ставить обычные 5 мм, или через транзисторы.
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Такие пойдут??
Сила света, мКд: 9000
Длина волны, нм: 470
Цвет: синий
Габаритные размеры, мм: 5
Добавлено (18.11.2014, 14:49)
Или таких луше?
Интенсивность, мКд: 60 000
Полный поток, лм: 3.5
Цвет: зелёный
Длина волны, нм: 525
Δλ1/2, нм: 30
Диаметр, мм: 10
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Вот интересует как зделать такую рамку.
Файлы: 8512716.png (13.5 Kb)
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Вот примерно как тут
Файлы: 3951893.jpg (112.5 Kb)
Goga2
  Постов: 202   Х
looksfilm, Рамка под что?...Отражатель или.......Возьми LD ленту(12v),закрепи кабельгон,в неё вставь...приклей ленту LD...
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Выше фото оригинального устройства.
Goga2
  Постов: 202   Х
Ну,это светильник.
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Цитата Goga2 ()
Ну,это светильник.
Нефига светильник за 120 000 нормальный такой светильник.
