Подскажите, пожалуйста. Я хочу установить подсветку на двух спальную кровать (соответственно для каждой половины своя лента, вместо торшеров и т.д.). Хочется установить RGB ленту. Для это необходимо сам контролер и трансформатор (источник питания 12В. Вот теперь сама проблема. Как мне подключить правильно все это, если я хочу чтоб с каждой половины отдельно включалась лента (надо с одной стороны или с другой. или одновременно)? При том чтоб были общий источник и контроллер.
