Подключение ленты на два источника с одним питанием
VXV
Подскажите, пожалуйста. Я хочу установить подсветку на двух спальную кровать (соответственно для каждой половины своя лента, вместо торшеров и т.д.). Хочется установить RGB ленту. Для это необходимо сам контролер и трансформатор (источник питания 12В. Вот теперь сама проблема. Как мне подключить правильно все это, если я хочу чтоб с каждой половины отдельно включалась лента (надо с одной стороны или с другой. или одновременно)? При том чтоб были общий источник и контроллер.
  Постов: 3056   U
VXV, Так в чём проблема, подключи блок питания, контроллёр, а на провода что пойдут к каждой ленте поставь например с краю на боковинах кровати небольшие выключатели и включай-выключай ими обе ленты по отдельности.. smile
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Можно использовать какой нибудь счетверённый выключатель... а можно просто размыкать массы GND (выделено красным).
Файлы: 2352058.jpg (67.7 Kb)
