    Подключение ленты на два источника с одним питанием
    Вс, 26.10.2014, 19:06 | Сообщение # 1
    VXV
    Подскажите, пожалуйста. Я хочу установить подсветку на двух спальную кровать (соответственно для каждой половины своя лента, вместо торшеров и т.д.). Хочется установить RGB ленту. Для это необходимо сам контролер и трансформатор (источник питания 12В. Вот теперь сама проблема. Как мне подключить правильно все это, если я хочу чтоб с каждой половины отдельно включалась лента (надо с одной стороны или с другой. или одновременно)? При том чтоб были общий источник и контроллер.
    Вс, 26.10.2014, 19:30 | Сообщение # 2
      Постов: 3056   U
    VXV, Так в чём проблема, подключи блок питания, контроллёр, а на провода что пойдут к каждой ленте поставь например с краю на боковинах кровати небольшие выключатели и включай-выключай ими обе ленты по отдельности.. smile
    Пн, 27.10.2014, 19:33 | Сообщение # 3
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    Можно использовать какой нибудь счетверённый выключатель... а можно просто размыкать массы GND (выделено красным).
    Файлы: 2352058.jpg (67.7 Kb)
