Простой фонарик с 2 диодами с 2 сторон на ААА батарейках
ник2421
Постов: 3
мне нужно сделать простой фонарик с 2 диодами с 2 сторон на мезиньчиками батарейками все это есть но нету выключатели и не знаю какой нужно для этого. подскажите какой и где приобрести. и нужен ли для этого транзистр?
паровоз2
Постов: 175
транзистор не нужен нужны только 2 резистора для светодиодов или 1 резистор если светодиоды будут подключены паралельно выкллючатели с нормально замкнутыми контактами и с фиксациеей или микротумблер
ник2421
Постов: 3
спасибо паровоз но можно название всего этого? и да что бы они горели паралейно
паровоз2
Постов: 175
от скольки батареек будут работать светодиоды
ник2421
Постов: 3
паровоз2, от 2 батареек по 1.5 вольта
паровоз2
Постов: 175
список 2 белых сверъярких светодиода на 3 вольта диаметр3 или 5 мм бокс для 2 мизинчиковых или пальчиковых батареек любой микро тумблер и резистор мощностью 0.125 и сопротивлением 100 ом
arhieliskop91
Постов: 2
Господа, сколько не лопатил интернет, так и не смог понять. Объясните пожалуйста непонятливому.
Вот везде пишут, что обязателен резистор. Ок. Мне нужно 30 штук зажечь от двух ААА. Батарейки - 3В выдают, светодиоды ~3В (так сказал продавец, на ценнике у него не было описания). Ну возьмем 2.9. ПРи расчете выходит минимальный резистор - на 5.6 Ом! Что же его ставить? Откуда паровоз2, взял цифры >>> "резистор мощностью 0.125 и сопротивлением 100 ом"
Поясните что к чему, очень прошу, а то мозг уже кипит. Какие резисторы мне ставить?
Постов: 3056
arhieliskop91, Для этого есть простая программка расчёта светодиодов, там вставляешь параметры и получаешь требуемый резистор..
arhieliskop91
Постов: 2
Напряжение питания 3 Светодиод 3
Программа выдает 0 для резистора, что логично. Я и пытаюсь тут спросить про это! почему везде предполагается, что у источника питания напряжение больше, чем нужно светодиоду? Что делать в моей ситуации? не ставить резисторы? Но везде в голос кричат, что без них нив коем случае! Или как я писал выше, ставить 5.6 Ом, если предположить что напряжение окажется 2.9 у светодиода?
