  • Страница 1 из 3
Контроллеры для светодиодов
Контроллеры для светодиодов - промышленные и самодельные контроллерами для лент RGB и многоцветных светодиодов. Схемы и наладка.
САМОДЕЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ RGB КОНТРОЛЛЕР
BazZz-2112
  Постов: 4   ОК
Кто подможет со схемой к RGB контроллеру в авто? Выполнять будет не очень простые функции. Моих знаний не хватает =(
Возбми обычную китайскую новогоднюю гирлянду и повесь на выходы мощные транзисторы для управления лентами.
BazZz-2112
  Постов: 4   ОК
Это мне понятно, спасибо твоей статье! Вопрос в другом, как завязать контроллер со штатной схематикой авто? А если по русски, то: делаю спойлер из прозрачного акрила, он разделен на 3 части боковые хочу использовать как доп. повороты, а центральную часть как доп-стоп. Все бы ничего, ставь ленты нужных цветов (желтые и красные) и будет счастье! НО захотелось сделать RGB подсветку спойлера с управлением, да понять не получается как привязать контроллер к проводке авто, что бы при включении поворота контроллер понимал что должен заморгать желтый цвет. Поразмыслив, решил что нужен 4х канальный контроллер. ошибаюсь?
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
нуно проц прописать, ет точно . кто по процам?
Тогда это к skateman. На форум по микроконтроллерам. Только он до конца недели отсутствует.
Или без всяких контроллеров просто кидать ленты параллельно поворотникам.
BazZz-2112
  Постов: 4   ОК
Примерно так:
При этом поиграться цветами и режимами на парковке
Файлы: 2073788.png (42.1 Kb)
aka
  Постов: 3090   Друзья
по процам спецы есть у нас
BazZz-2112
  Постов: 4   ОК
Кто поможет разработать схемку?
Quote (Maestro)
Не получается вместить 2 ленты, толщина Акрила 8мм, планируется подсветку сделать на светодиодах 5450 RGB.
Значит подавать питание на жёлтый сегмент RGB ленты. А мигания остальных в этот момент будут блокироваться. Напряжение поворотника будет подаваться на транзисторный ключ или реле и отключать световой эффект, оставляя только жёлтый свет.
  • Страница 1 из 3
