Помогите с ремонтом светодиодной лампы
kondensator
Постов: 1081
cpl, проверяй транзисторы микруху
cpl
Постов: 4
9) транзистор SVF2N60D как понял это MOSFET, управляющий сигнал приходит. И на истоке тоже есть напряжение. А по поводу 6ти ногой, не знаю даже как проверить.
kondensator
Постов: 1081
cpl, проверь напряжение на ногах микрухи
Постов: 3056
cpl, Может попробовать подключить эти светодиоды по одной из схем что есть на форуме? А этот супер пупер драйвер похоже уже не восстановить, поскольку непонятно что за микросхема там, и если убита именно она, замену думаю не найти.
Постов: 7401
Можно взять ёмкость 1 мкф - будет чуть тусклее, зато надёжнее. R4 хотя бы пару десятков Ом.
